Habe einen HM-LC-Sw1-FM bestellt und wollte mit dem mein Garagentor steuern. Beim Versuch den Aktor zu installieren habe ich festgestellt, dass der Schalteingang für die Steuerung 24V ist. Bin selbst schuld, ich weiss, hätte das vorher prüfen können, aber vielleicht kann mir jemand sagen ob mein Vorhaben mit diesem Aktor vielleicht doch möglich ist.
Falls nicht (was ich irgendwie vermute), gibt es eine HomeMatic Komponente mit der ich das tun kann? Bei ELV habe ich nichts passendes gefunden.
Beide Varianten, die von RWN und der Bausatz können aber keine 24V schalten, oder?
Muss mal mit dem Elektroniker meines Vertrauens sprechen, der kann es mir vielleicht erklären ich bin da zu wenig versiert. Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
So. Habe den HM-LC-Sw1-Ba-PCB bekommen, die Teile draufgelötet und an den Ausgang noch ein Relais angeschlossen damit ich auch die 24V schalten kann. Funktioniert alles problemlos über den Taster auf der Platine - das Relais schaltet.
Nun habe ich aber folgendes Problem: Das Anlernen mit dem Homematic Configurator funktioniert; es wird ein HM-LC-SwX erkannt mit insgesamt 65 Kanälen.
In den Servicemeldungen heisst es:
Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
HM-LC-SwX IEQ0xxxxxx Batterieladezustand gering
HM-LC-SwX IEQ0xxxxxx Gerätekommunikation war gestört
HM-LC-SwX IEQ0xxxxxx Gerätekommunikation aktuell gestört
Habe schon alles mögliche probiert; Gerät neu angelernt, auf Werkseinstellungen gesetzt etc.
Das Gerät hat die Firmware 1.2 und ich habe lt. Dr. Google den Hinweis erhalten, dass es an der Firmware liegen könnte. Habe jedoch keine Information darüber gefunden wie man das Firmware updatet oder ob das überhaupt das Problem ist.
Ich habe einen uralten Novoferm Antrieb namens Novodoor. Dieser wird derzeit nur noch mit den Überresten der originalen FB gesteuert. Ersatz gibt’s leider keinen mehr.
Am Antrieb ist eine Schnittstelle für einen Taster
Kann ich an diesen nun den HM-LC-Sw4-PC ohne große Umbauorgien anschließen?
