Hallo Zusammen,
ich versuche in einem Install Script gerade das Symcon „Standard Aktionsscript“ zu einer Variable anzulegen. Leider bekomme ich einen Fehler - ich habe das Gefühl, dass der Befehl ein Problem mit dem String für den Script Content hat - mit anderen Strings klappt das problemlos.
Das ist die entsprechende Codezeile:
IPS_SetScriptContent($actionscript_id, "<?php SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']); ?>";
Und das der entsprechende Fehler (bezieht sich auf die Codezeile oben):
Parse error: syntax error, unexpected ‚‘ (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting ‚-‘ or identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in C:\ProgramData\Symcon\scripts\26906.ips.php on line 12
Abort Processing during Fatal-Error: syntax error, unexpected ‚‘ (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting ‚-‘ or identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING)
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\scripts\26906.ips.php on Line 12
Ich finde den Fehler leider nicht - kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
