ich habe an eine Instanz ein zyklisches Ereignis gehängt, welches zu bestimmten Tageszeiten die Instanz einschaltet.
Nun möchte ich, dass eine Aktion ausgelöst wird, wenn der Zeitwert dieses zyklischen Ereignisses geändert wird.
Dazu versuche ich ein ausgelöstes Ereignis an eine Variable zu binden und als Auslöser das oben beschriebene Ereignis zu konfigurieren.
Lieder lässt das WF diese Konfiguration nicht zu: „ungültiges Objekt ausgewählt“.
Was mache ich hier falsch?
Mein Ziel ist folgendes.
Meine Kaffeemaschine wird nach einem Wochenplan eingeschaltet. Manchmal soll Sie aber außerhalb dieses Plans zu einer bestimmten Zeit , aber nur einmal, eingeschaltet werden.
Somit habe ich ein weiters zyklische Ereignis definiert und eine Variable, die steuert, ob der Wochenplan oder das weitere zyklische Ereignis nun aktiv ist. Diese Variable soll eigenständig auf True gesetzt werden, wenn ich den weiteren Timer einstelle.
Geht das?
Gruß Detlev
