mein AKM-868 STD (der Rechteckige mit 2 Tasten) zeigt bei mir die Anwesenheit nicht mehr an, die Tasten funktionieren jedoch noch.
Leider konnte ich keine Beschreibung oder Anleitung finden, in der Doku hier wird nur der ovale AKM-868 beschrieben.
Wie kann ich das lösen? Gibt es eine Möglichkeit die ID zu ändern bzw. auf Werkseinstellung zurück zu setzen?
Okay. Wenn Aktionen vom Tracker in IPS ankommen, dann hat er seine ID nicht geändert.
Wenn man z.B. die Batterie wechselt, dann kann es passieren, dass der Tracker seine ID ändert. Die neue ID muss dazu in der Instanz eingetragen werden.
Aber wie gesagt, das scheint bei Dir nicht das Problem zu sein.
Auszug aus der Doku:
„TrackerID:
Um die ID zu ändern, muss beim einlegen der Batterie die Taste gedrückt gehaltenwerden.
Die ID wird von der Tracker automatisch generiert. Diese bleibt auch nach einem Batteriewechsel erhalten.“
