Hallo!
Irgendwie stehe ich mit den Graphen im Webfront auf Kriegsfuß.
Normale Graphen (Aggregationstyp: Standard) sind kein Problem.
Diese werden einwandfrei angezeigt, aber die Graphen vom Typ „Zähler“
funktionieren quasi gar nicht.
Entweder erscheinen Balken an stellen, wo gar keine Variablenänderungen vorhanden sind oder es gibt kein Balken, obwohl da definitiv Änderungen waren. Auch häufig: Alle Balken sind gleich hoch, ab und zu dazwischen keine Balken.
was mache ich falsch???
Hier mal ein Beispiel von meinem Energieverbrauch.
Wie soll ich innerhalb von einer Stunde 13500 kWh verbraucht haben ???
Die Werte habe ich mal als Auszug mit in den Anhang gepackt.
Hier läuft irgend etwas falsch, das sieht eher wie ein Standard Aggregationstyp aus. Er scheint hier immer den kompletten Zählerstand als Delta zu nehmen.
Hast Du die Variable schonmal neu aggregiert?
Ich habe mal das neu aggregieren angeschmissen. Könnte länger dauern…
melde mich im laufe des Montags.
hab wohl den fehler gefunden: das sind ab und zu Nullwerte vorhanden.
Die erzeugen diese Spitzen.
hab die mal rausgelöscht und warte auf neuaggregieren…
Die sollten bei einem Zähler natürlich nicht kommen.
