AEOTEC Smart Switch 6
Hallo Zusammen,
ich habe mehrere von den Schaltern im Netz.
Watt werden angezeigt, nur mit den kw/h hab ich Probleme.
Nachdem ich nun den Punkt 101 auf 4 gesetzt habe bekomme ich 229,51 kw/h
angezeigt. Das kann aber nicht stimmen!:confused:
Jetzt meine Frage wie kann man den kw/h Sensor reseten das die Anzeige bei 0 anfängt?
BG
vielleicht mit Rücksetzen auf Werkseinstellungen? Das wäre dann Parameter 255 mit dem Wert 1431655765.
Das deutsche Hanbuch ist zu finden auf http://www.zwave.de/handbuecher/.
Ich kann das aber selbst nicht testen, da ich keinen Aeotec switch habe.
Grüße, Gerhard
Das mit dem zurücksetzten auf Werkseinstellung hab ich auch gelesen, aber dann muss ich die neu Anlernen und die Skripts anpassen, zuviel Aufwand.
Aber Danke für die Antwort
Damit müsste es gehen: ZW_MeterReset — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware :slight_smile:
So ganz nebenbei erfahren wir von neuen Funktionen rund um Z-Wave!
Grüße, Gerhard
Meinst du ZW_MeterReset ?
Gibt es min. seit 2013
Fibaro Wall Plug Energieverbrauch zurückstellen
Und in der Doku ist er auch:
Ich hab es mal probiert:
Das will nicht, oder bin ich zu blöd?
ZW_MeterReset(37956);
Probiers mal ohne „boolean“ und „integer“ :wink:
In der Doku ist dazu ein Beispiel angefügt :
ZW_MeterReset(12345);
Strichpunkt nicht vergessen
Hab alles schon durch
Warning: Instance #37956 does not exist in /var/lib/symcon/scripts/54868.ips.php on line 3
Das ist das Ergebnis aber die ID gibt es
Dann ist 37956 vermutlich die Variable und nicht die Instanz !
So ist es, aber auch wenn ich die Instanz nehme kommt das raus:
Warning: (MeterReset) (RF) Waiting for response timed out in /var/lib/symcon/scripts/54868.ips.php on line 3
Du musst immer die Instanz ansprechen!
So ist es jetzt korrekt, nur dass dein Gerät leider nicht reagiert / antwortet.
Kein $ und kein integer!
MfG
Ralf
Ok, Syntax i.O. Gerät will das aber nicht, nicht gut!
Aber vielen Dank an alle :slight_smile:
Deine Hardcopy vom Code ist zumindest nicht ok und du verwendest nicht die Instanz ID ;).
MfG
Ralf
Das war der letzte Syntax
Semikolon am Ende fehlt :wink:
Bringt leider auch nichts
