hat jemand den Aeotec Nano Dimmer (AEOEZW111) verbaut? Ich habe ihn heute bekommen, kann aber keine Parameter auslesen / editieren obwohl der Dimmer bereits in der Datenbank hinterlegt ist
Falscher Link
Hier der richtige: http://www.cd-jackson.com/index.php/zwave/zwave-device-database/zwave-device-list/devicesummary/576
Wieso kann man seine eigenen Beiträge eigentlich nicht editieren?
Kann man - jedoch erst ab 25 Beiträgen. (Das ist leider notwendig, da Spammer gerne Beiträge schreiben und hinterher editieren und mit Werbung zukleistern)
Magst du mir mal ein Debug hier reinkopieren vom „Laden“ deines Geräts? Evtl. schickt es noch eine andere Geräte ID als in der DB hinterlegt ist.
In unserem DB Mirror sind nämlich beide IDs drin:
http://zwdb.symcon.de/00860103006F.json
http://zwdb.symcon.de/00860203006F.json
Reichen dir diese Infos?
TXT: 30.05.2017 12:30:54.00 | (S) RequestNodeInfo |
HEX: 30.05.2017 12:30:54.00 | (S) RequestNodeInfo |
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | Update | <EOT><DC1><SOH>^?rZs?Y%&'2pq,+zï?
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | Update | 04 11 01 5E 86 72 5A 73 85 59 25 26 27 32 70 81 71 2C 2B 7A EF 82
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | NodeClasses | ^?rZs?Y%&'2pq,+z
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | NodeClasses | 5E 86 72 5A 73 85 59 25 26 27 32 70 81 71 2C 2B 7A
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | NodeControlClasses | ?
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | NodeControlClasses | 82
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestInfoManufacturerSpecific | r<EOT>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestInfoManufacturerSpecific | 72 04
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (72): MANUFACTURER_SPECIFIC | <ENQ><NUL>?<NUL><ETX><NUL>o
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (72): MANUFACTURER_SPECIFIC | 05 00 86 00 03 00 6F
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | ManufacturerID | 0086
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | ManufacturerID | 30 30 38 36
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | ProductType | 0003
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | ProductType | 30 30 30 33
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | ProductID | 006F
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | ProductID | 30 30 36 46
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestInfoMeter | 2<ETX>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestInfoMeter | 32 03
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (32): METER | <EOT>5
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (32): METER | 04 81 35
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | METER REPORT | 5
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | METER REPORT | 81 35
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestVersionForClass | ?<DC3>q
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestVersionForClass | 86 13 71
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (86): VERSION | <DC4>q<EOT>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (86): VERSION | 14 71 04
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociations | ?<ENQ>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociations | 85 05
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | <ACK><EOT>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | 06 04
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | COUNT | 4
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | COUNT | 34
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociationGroup1 | ?<STX><SOH>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociationGroup1 | 85 02 01
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | <ETX><SOH><ENQ><NUL><SOH>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | 03 01 05 00 01
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociationGroup2 | ?<STX><STX>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociationGroup2 | 85 02 02
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | <ETX><STX><ENQ><NUL><SOH>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | 03 02 05 00 01
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociationGroup3 | ?<STX><ETX>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociationGroup3 | 85 02 03
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | <ETX><ETX><ENQ><NUL><SOH>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | 03 03 05 00 01
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociationGroup4 | ?<STX><EOT>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) RequestAssociationGroup4 | 85 02 04
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | <ETX><EOT><ENQ><NUL><SOH>
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | 03 04 05 00 01
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) DeleteReturnRoute | G<BEL>¢
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) DeleteReturnRoute | 47 07 A2
TXT: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) AssignReturnRoute | F<BEL><SOH>¢
HEX: 30.05.2017 12:30:55.00 | (S) AssignReturnRoute | 46 07 01 A2
Deiner schickt eine 0003:006F als Referenz. Magst du das in der ZWDB melden? Sobald es dort aktualisiert ist, dauert es noch max 24h bis es dann bei uns verfügbar ist.
Habe den Eintrag editiert und wurde eben auch approved. Dann warte ich mal, Danke schonmal für die Hilfe
Bislang hat sich in Symcon leider noch nichts getan. Eintrag wurde vor über 24h aktualisiert. Gibts doch noch einen Fehler in Symcon?
Last updated by Bastian on 2017-05-30 16:27:34 (1 day ago).
Approved on 2017-05-30 16:34:17, and last exported on 2017-05-30 16:34:19.
Ich schreibe Chris mal ne Mail - ich glaube beim Export ist wieder was kaputt Ich melde mich!
Das Problem sollte ab jetzt gelöst sein!
Ja funktioniert nun
