Manche Z-Wave Geräte bringen einen schon zum verzweifeln.
Ich versuche mich gerad wieder am AeoTec Multisensor. Ich möchte gerne in Regelmäßigen Abständen die Helligkeitswerte übertragen haben.
Das ist eigentlich Parameter 41.
Wenn ich dort aber einen Wert hinterlege, sagt er mir das dort nur 1,2 oder 4 hinterlegt werden darf.
Wenn man den Parameter abruft, steht auch ein total komischer Wert drinnen.
Hat den Sensor schon jemand bezüglich der Helligkeitskonifguration richtig konfiguriert?
Parameter 41 ist übrigens TEMPERATUR
Parameter 43 Helligkeit.
lt. dem Manual:
Ist bei Parameter 43 ein Schwellwert von 100 Lux im Standard hinterlegt.
D.h. bei Dunkelheit 0 und überschreiten von 100Lux wird die Helligkeit gemeldet.
Witzigerweise war bei mir 10 hinterlegt.
Lässt sich bei mir abfragen und verändern
in Parameter 41 Temperatur passt was nicht… der wert 5121?
Lässt sich nicht ändern. Lt. Doku 20 = 2.0Grad. …
Wenn man auf Verbesserung einreichen klickt und auf das Portal geht: Device List
wird’s ganz komisch…
irgendwie ist da in der zentralen DB scheinbar alles richtig, aber in IPS falsch drin… komisch…
Du hast recht, da habe ich mich vertan, wie auf dem Bild ist Parameter 41 die Temperatur.
Jop genau, der lässt sich nicht ändern, will nur die Werte 4,2 oder 1 annehmen, laut Fehlermeldung.
Wobei ich den Defaultvalue unter Parameter in der Doku auch Komisch finde obwohl er laut Allowable Range möglich ist:
