der Multisensor 6 läuft jetzt bei mir soweit (bis auf UV Messung).
Falls jemand damit Probleme hat, folgende Herangehensweise hat mir geholfen:
[ul]
[li] Multisensor per USB oder Batterie mit Strom versorgt
[/li][li] Z-Wave Konfigurator: Neues Gerät
[/li][li] Multisensor: Push-Button einmal drücken
[/li][li] Konfigurator: Geräteinstanz erstellen, konfigurieren
[/li][li] Konfiguration laden, bei Bedarf nochmal den Push-Button am Sensor zum Aufwachen drücken
[/li][li] Parameter 3 auf 10 setzen (Motion Status bleibt nur für 10sec gesetzt)
[/li][li] Parameter 101 auf 241 setzen (Alle Sensoren für Gruppe 1)
[/li][li] Parameter 111 auf 60 setzen (Report Intervall von 60sec für Gruppe 1)
[/li][li] Parameter 5 auf 2 setzen (Binary Sensor Report)
[/li][li] Instanzkonfiguration schließen, die Variablen sollten mit der nächsten Aktualisierung aufscheinen
[/li][/ul]
Jetzt sollten alle Variablen korrekt erstellt sein, die Alarm Variablen bedeuten (Vibration, Motion Start, Motion End), der Status des Bewegungsmelder ist als Status Variable abgebildet (am besten ein passendes Profil zuordnen).
UV Index wird noch nicht dargestellt, denke das liegt an der fehlenden Implementierung in IP-Symcon.
LG,
Sebastian
