gibt es die Möglichkeit den Wert der kumulierten Leistung wieder auf 0 kWh zurückzusetzen ohne einen kompletten Reset zu machen? Leider geben die Datenblätter darüber keine Auskunft.
VG Andreas
VG Andreas
Wenn dies über die Meter Klasse geht, dann kannst du dies hier probieren: ZW_MeterReset IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Hallo paresy,
funktioniert, vielen Dank.
Andreas
