Die Darstellung sollte immer noch genau gleich funktionieren und schränkt die obere Grenze nicht ein. Insbesondere wenn ein Wert von außen kommt, sollte dieser auch genau so dargestellt werden. Magst du mal deine Konstellation und posten und insbesondere wie du den Wert setzt?
Ah, ich habe nicht aufgepasst. Das ist hier ja die Kategorie für den Assistant
Spannend. Leider schickt der Assistant schon direkt die falschen Werte, sodass Symcon darauf schlecht reagieren kann. Auf unserer Seite haben wir da auf jeden Fall nichts geändert. Wahrscheinlich aber der Assistant…
Ich habe gerade mal in die Dokumentation geschaut: Scheinbar gibt es in der API mittlerweile Felder um die Minimal- und Maximaltemperatur mitzugeben. Die gab es noch nicht, als ich das damals gebaut habe. Ich vermute, dass er da jetzt auf Standardwerte zurückfällt, was wahrscheinlich bis 40 Grad ist. Dass er außerhalb des Bereichs Fantasiewerte überträgt und nicht einfach den Schaltvorgang ablehnt ist natürlich nicht so cool…
Prinzipiell gibt es aber auch den Gerätetyp Lautstärke für Assistant, vielleicht sollte ich mir das mal notieren Bis dahin könntest du ja mal versuchen einen Dimmer zu misshandeln
