Hallo Leute
habe einen USB T 868 & 2 RGBW 868. Mit der Adressierung hab ich einen Knüppel. Muss ich dem USB T 868 für jeden RGBW 868 eine eigene Instand zuweisen?
Also 1. Instanz USB T 868 hat zB. 144 und erster RGBW 868 hat auch 144
und 2. Instanz USB T 868 hat zB. 145 und zweiter RGBW 868 hat auch 145?
Hab jetzt ewig lange gesucht, aber leider nirgendwo was gefunden.
Hallo Bruno
hab nun eine 2. Instanz angelegt mit Adresse 145. Aber die reagiert nicht. Mit der 144 kommen immer beide Stripes. Muss ich am Controller selbst noch was ändern (Jumper)?
du musst im RGBW auch die Adresse ändern, per Jumper. Hast Du ndie Anleitung schon gefunden (pdf)?
Da ich die Anleitung auch schon übersehen habe, obwohl sie ganz oben steht …
http://www.ip-symcon.de/downloads/doku/RGBW868.pdf
S.4
Bruno
und wie öffnet man diese Gehäuse, damit sie danach noch verwendet werden können?
mal genau hinschauen: auf der Rüchseite ist eine ca. 3mm breite Nut zwischen Ober-und Unterteil. Die drückst Du vorsichtig mit einem passenden Schraubenzieher auseinadner. Das gleiche dann auf der gegenüberliegenden Seite und schon ist das Gehäuse offen.
Ihr habt schon immer wieder recht, wer lesen, schreiben und schauen kann, ist klar im Vorteil. Besten Dank für den Support. ;)Werde demnächst mal ein paar Bilder unserer „LED-Party“ liefern.
So, hier mal ein kleiner Einblick. Echt siehts weicher aus an der Bar. Diese hat eine MDF-Platte, welche weiss-glanz gestrichen wurde. Dann oben und unten ein LED-Streifen. Davor das weiss satinierte Glas. Hohlraum dazwischen 2 cm. Oben und unten eine „Fussleiste“ von 3,5 cm Höhe, damit der direkte Lichtkegel der Led nicht sichtbar ist. Und dank Smudo’s Script nun Lichtshow pur. Heute wird noch ein auf Leinwand gemalenes Bild „umgebaut“.
