Ich hatte bis gestern 3 HM Rauchmelder in einem Team…
Wollte aber nicht mehr dass sie miteinander losgehen, deshalb hab ich sie in der CCU2 gelöscht und neu angelernt.
Was auch funktioniert hat…
Jetzt hab ich aber im IPS --> HomeMatic Konfigurator die drei Rauchmelder doppelt drin (siehe Bild).
IPS Rechner neu gestartet, CCU2 neu gestartet leider ohne Erfolg.
Die sind nicht doppelt. Die oberen haben einen „*“ davor und sind virtuelle Instanzen. Die beziehen sich nicht auf die Hardware des Rauchmelders sondern auf das Rauchmelder-Team.
Wenn Du alle Rauchmelder einem einzigen Team zuordnest, dann sollten auch nur noch die virtuellen Devices dieses einen Teams im Konfigurator übrig bleiben.
Wenn Du sie einzeln lässt hat jeder Rauchmelder sein eigenes Team und taucht damit im HM-Konfigurator auf. Dann wäre Dein Problem keines weil das so völlig korrekt und normal ist, dass die virtuellen Instanzen angezeigt werden.
Wenn Du Sie in ein Team sperrst taucht nur eine virtuelle Instanz auf und alle geben im Chor Alarm. Aber das willst Du ja nicht.
Ergänzung: Ich habe den Groschen bis hier her fallen hören…
