Also ist das eine Instanz mit Statusvariable wo du jetzt dein Aktions-Skript eingetragen hast.
Dann hast du mehrere Fehler.
Zum einen darfst du nicht einfach mit SetValue die Statusvariable ändern. Das macht Symcon bzw. das Modul wenn der Aktor seinen Zustand ändert.
Und, du hast eine Endlosschleife gebaut.
Deine an und aus Scripte benutzen RequestAction auf die Statusvariable, was wiederum dein Aktions-Skript auslöst, was dein an/aus Skript starten, was das Aktions-Skript auslöst und so weiter.
Eine Schaltaktionen wird also auch nie ausgelöst.
Du darfst in eigenen Aktions-Skripten kein RequestAction benutzen, sondern musst auf die Instanz-Funktionen zurückgreifen:
Das in der Doku bezieht sich auf selbst angelegte Variablen. Nicht auf Statusvariablen einer Instanz.
Da kommt eigentlich auch eine schöne Meldungen das so eine Variable read-only ist. Leider fehlt das aktuell bei Statusvariablen von PHP-Modulen.
Und wegen dem eventuell fehlenden Instanz-Funktionen; im Zweifel im passenden Thema den Autor darauf ansprechen.
Du kannst sonst auch IPS_RequestAction($InstanzID, $IdentDerVariablen, $Wert); aufrufen. Das schaltet die Variable im Sinne der Instanz und umgeht somit ein mögliches Aktionsskript. Falls die Variablennamen nicht selbsterklärend sind: $InstanzID ist die ID der Instanz, bei dir also 21811, $IdentDerVariablen ist der Ident der Variablen, die du schalten möchtest. Den findest du schnell via Doppelklick heraus. $Wert ist der Wert auf den du die Variable schalten möchtest.
