Nach Windows-Updates „ACCESS VIOLATION“ in „IPS.exe“
Hallo Zusammen,
nachdem ich gestern Windows-Updates auf einem W7-64bit System gemacht habe ist heute nacht mein IPS 2.6 ausgestiegen.
Ich habe eine S7 zur Haussteuerung eingesetzt. Nach ca. 3-5Minuten Betrieb geht es los mit Time-Outs und dann mit dem Fehler
Access Violation at adress 007388EA in module „ips.exe“ Reas off adress 08C751C7 etc.
Dies kommt bei den unterschiedlichsten Abfragen. eine settings aus der Datensicherung hat nichts genützt.
Ein Rücksetzten von Windows mit der Systemwiederherstellung in den Stand vor den Updates hat ebenfalls keinen Erfolg gehabt.
Selbst das zurückgehen auf die Version 2.4 war vollkommen erfolglos.
Kann mir jemand sagen, in welchem Protokoll ich da etwas finden kann, bzw. wo ich ansetzen kann?
Jetzt merkt auch mal meine Frau, wie schnell man sich an die Hausautomatisierung gewöhnen kann …
Herzlichen Dank
Mit Windows scheint es wohl nichts zu tun zu haben .
Ich habe nun IPS auf einem W7 32bit und einem XP-Rechner laufen lassen, leider mit genau dem gleichen Erfolg.
Habe nun auf die aktuelle BETA von heute geupdateted. Nun sind es immerhin keine 4Min, bis die Fehlermeldungen kommen, nun sind es reproduzierbar 6Minuten, in dem das System einwandfrei läuft.
Hat denn niemand einen Tipp für mich, wo ich ansetzten kann ?
Stimmt, wenn mein IPS nicht mehr mit mir sprechen möchte, warum sollte ich das dann mit anderen tun.
Und bei Facebook hören zu viele zu
Aber nun im Ernst. Sorry,
ich bin auf Eure Hilfe angewiesen und wenn ich weiss, welche Infos ich hier reinstellen muss, dann mache ich dies natürlich.
Hier noch eine kleine Frage, wie kann ich die Logfiles oder einen Codeschnipsel so markieren, dass er als Box angezeigt wird?
Hallo Rainer der CAPI error ist erklärbar, da ich auf meinem Testsystem keine ISDN-Karte habe.
den Timeout verstehe ich überhaupt nicht, da ja das System permanent Daten aus der S7 holt.
Ich habe jedoch schon die Komplette S7 mit „Halle 8A“ mit allen Variablen etc. gelöscht und nur mit einer S7 probiert.
Leider das gleiche Ergebnis.
vielen Dank für die Rückmeldungen. Manchmal reicht anscheinend das virtuelle Handauflegen eines IPS-Profis …
Was soll ich sagen, seit gestern Abend läuft das System einwandfrei durch. Ich habe an IPS nichts geändert.
Das einzige was mir gestern Abend aufgefallen war, ist dass eine Fritz-Box, die Als WLAN-Access-Point im Wohnzimmer läuft keine Lust mehr hatte und ich diese neu gestartet habe. Es ist mir aber total unerklärlich, warum dies etwas mit dem Problem zu tun, da weder IPS noch die S7 an dieser Box gehangen haben.
Trotzdem wäre es spannund zu wissen, warum IPS hier diesen Fehler produziert.
also für alle Access Violations geplagten. Mein System läuft seit über 2 Wochen ohne Probleme durch und ich habe eine recht komplexe Installation.
Der Grund ist das nur noch einen Webserver laufen habe. Alle anderen habe ich entfernt.
