Das ist zumindest die häufigste Ursache. Ggf kannst du im Logfile nachschauen, warum das ArchiveControl kaputt ist. „Database malformed“ ist der typische Fall, dass es deine Datenbank z.B. bei einem Stromausfall erwischt hat.
Verschiebe die Datenbank mal aus dem IP-Symcon Ordner und starte IPS dann. Wenn der Fehler weg ist, kannst du dir sicher sein, dass es an der Datenbank liegt.
Es lag nur an den alten geloggten Daten in der db.
Da der Verlust dieser bei weiten nicht so schmerzhaft ist wie ne neue Programmierung der letzten Änderungen
ist mir der Verlust der Daten recht egal.
