Man ist ja in diesem Forum sehr verwöhnt, was Hilfe bei Problemen betrifft (ist mein Ernst, manchmal vergehen nur Minuten bis Hilfe kommt).
Weil ich noch keine Antwort bekommen habe, ist wahrscheinlich mein Problem so trivial und die Lösung irgendwo im Forum zu finden, vielleicht war mein Beitrag auch wg. der von mir verursachten Rumkopiererei unauffindbar. :mad:
Wie es auch sei, einem anderen Teilnehmer wurde bei einem ähnlichen Problem die Antwort gegeben
Backup oder das: Datenbankwiederherstellung — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Backup ist leider nicht möglich: wie bereits beschrieben, wurde das den Fehler erzeugende Skript über ein halbes Jahr nicht mehr benutzt; wahrscheinlich ist die Datenbank schon seit längerer Zeit defekt, welches meiner 14tägigen Backups aus dem letzten halben Jahr ich auflegen kann, will ich nicht ausprobieren.
Also Datenbankwiederherstellung nach Rezept!!
Ich hab nur den Eindruck, als sei ich der erste, der nach Rezept kocht, beim Abschnitt „Fehlerüberprüfung“ stimmen die Zutaten absolut nicht:
s:\IPS-Steigerts\db>sqlite3.exe logging.db "pragma integrity_check"
sqlite3.exe: Error: too many options: "integrity_checkö"
Use -help for a list of options.
sqlite3.exe: Error: too many options: "integrity_check"
s:\IPS-Steigerts\db>sqlite3.exe -help
Usage: sqlite3.exe [OPTIONS] FILENAME [SQL]
FILENAME is the name of an SQLite database. A new database is created
if the file does not previously exist.
OPTIONS include:
-help show this message
-init filename read/process named file
-echo print commands before execution
-[no]header turn headers on or off
-bail stop after hitting an error
-interactive force interactive I/O
-batch force batch I/O
-column set output mode to 'column'
-csv set output mode to 'csv'
-html set output mode to HTML
-line set output mode to 'line'
-list set output mode to 'list'
-separator 'x' set output field separator (|)
-nullvalue 'text' set text string for NULL values
-version show SQLite version
s:\IPS-Steigerts\db>sqlite3.exe -version
3.6.23.1
Also mal was anderes ausprobiert:
s:\IPS-Steigerts\db>sqlite3.exe "pragma integrity_check" logging.db
Error: near "integrity_check": syntax error
s:\IPS-Steigerts\db>sqlite3.exe -pragma -integrity_check logging.db
sqlite3.exe: Error: unknown option: -pragma
s:\IPS-Steigerts\db>sqlite3.exe -integrity_check logging.db
sqlite3.exe: Error: unknown option: -integrity_check
s:\IPS-Steigerts\db>sqlite3.exe -pragma logging.db
s:\IPS-Steigerts\db>sqlite3.exe -init logging.db
-- Loading resources from logging.db
Error: near line 1: near "SQLite": syntax error
Error: near line 13746: near "Ô1¨": syntax error
Error: near line 13989: near "á": syntax error
Error: near line 13991: near "Ô": syntax error
Error: near line 13992: unrecognized token: "↑"
Error: near line 13995: unrecognized token: "◄"
Error: near line 55402: unrecognized token: "♦"
Error: near line 57034: unrecognized token: "♦"
Error: near line 60491: unrecognized token: "♦"
Error: near line 61185: unrecognized token: "♦"
Error: near line 73031: unrecognized token: "♦"
Error: near line 74958: unrecognized token: "♦"
Error: near line 85390: unrecognized token: "♦"
Error: near line 88778: unrecognized token: "♦"
Error: near line 91670: unrecognized token: "♦"
Error: near line 91677: unrecognized token: "♦"
Error: near line 94305: unrecognized token: "♦"
Error: near line 98332: unrecognized token: "♦"
Error: near line 103762: unrecognized token: "♦"
Error: near line 122047: unrecognized token: "♥"
Error: near line 130259: unrecognized token: "♦"
Error: near line 132091: unrecognized token: "♦"
Error: near line 133417: unrecognized token: "♦"
Error: near line 134814: unrecognized token: "♦"
Error: near line 135455: unrecognized token: "♦"
Error: near line 139701: unrecognized token: "♦"
Error: near line 141068: unrecognized token: "♦"
Error: near line 144356: unrecognized token: "♦"
Error: near line 144363: unrecognized token: "♦"
Error: near line 153410: unrecognized token: "♦"
Error: near line 156395: unrecognized token: "♦"
Error: near line 156757: unrecognized token: "♦"
Error: near line 193698: unrecognized token: "♦"
Error: near line 193754: unrecognized token: "♦"
Error: near line 193894: unrecognized token: "♦"
Error: near line 195361: unrecognized token: "♦"
Error: near line 195891: unrecognized token: "♦"
Error: near line 197229: unrecognized token: "♦"
Error: near line 204363: unrecognized token: "♦"
Error: near line 213945: unrecognized token: "♦"
Error: near line 215354: unrecognized token: "♦"
Error: near line 216273: unrecognized token: "♦"
Error: near line 224113: unrecognized token: "♦"
Error: near line 224933: unrecognized token: "♦"
Error: near line 229893: unrecognized token: "♦"
Error: near line 240112: unrecognized token: "♦"
Error: near line 242978: unrecognized token: "♦"
Error: near line 242985: unrecognized token: "♦"
Error: near line 251247: unrecognized token: "♦"
Error: near line 258656: unrecognized token: "♦"
Error: near line 263901: unrecognized token: "♦"
Error: near line 267853: unrecognized token: "♦"
Error: near line 268997: unrecognized token: "♦"
Error: near line 270467: unrecognized token: "♦"
Error: near line 282712: unrecognized token: "♦"
Error: near line 286491: unrecognized token: "♦"
Error: near line 299829: unrecognized token: "♦"
Error: near line 302090: unrecognized token: "♦"
Error: near line 311972: unrecognized token: "♦"
Error: near line 312376: unrecognized token: "♦"
Error: near line 312385: unrecognized token: "♦"
Error: near line 314101: unrecognized token: "♦"
Error: near line 316026: unrecognized token: "♦"
Error: near line 325815: unrecognized token: "♦"
Error: near line 327138: unrecognized token: "♦"
Error: near line 329423: unrecognized token: "♦"
Error: near line 337508: unrecognized token: "♦"
Error: near line 341381: unrecognized token: "♦"
Error: near line 341528: unrecognized token: "♦"
Error: near line 341799: unrecognized token: "♦"
Error: near line 348713: unrecognized token: "♦"
Error: near line 349254: unrecognized token: "♦"
Error: near line 352514: unrecognized token: "♦"
Error: near line 358760: unrecognized token: "♦"
Error: near line 364244: unrecognized token: "♣"
^C
Hab ich schließlich abgebrochen und zum Teil „Datenbank-Wiederherstellung“ übergegangen:
s:\IPS-Steigerts\db>ren logging.db logging.db.backup
s:\IPS-Steigerts\db>dir
Volume in Laufwerk S: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 9E5D-1ED1
Verzeichnis von s:\IPS-Steigerts\db
04.11.15 18:49 <DIR> .
04.11.15 18:49 <DIR> ..
04.11.15 18:20 151.179.264 logging.db.backup
29.03.10 16:02 528.522 sqlite3.exe
04.11.15 18:40 0 ?pragma
3 Datei(en), 151.707.786 Bytes
2 Verzeichnis(se), 133.793.083.392 Bytes frei
s:\IPS-Steigerts\db>sqlite3.exe logging.db.backup .dump | sqlite3.exe logging.db
Soweit so nicht gut, nochmal Abschnitt „Fehlerüberprüfung“ ausprobiert:
Error: near line 19664: unrecognized token: ""
Error: near line 28919: near "ô": syntax error
Error: near line 36916: near "R": syntax error
Error: near line 46876: near "ıC": syntax error
Error: near line 46878: near "Z": syntax error
Error: near line 46881: near "<": syntax error
Error: near line 46883: near "<": syntax error
Error: near line 58026: near "K²": syntax error
Error: near line 58027: unrecognized token: "☺"
Error: near line 79469: near "ÖCâýv": syntax error
Error: near line 108927: unrecognized token: "♦"
Error: near line 127839: unrecognized token: "☻"
Error: near line 130712: unrecognized token: "♦"
Error: near line 131516: unrecognized token: "♦"
Error: near line 132839: unrecognized token: "♦"
Error: near line 141828: unrecognized token: "♦"
Error: near line 148427: unrecognized token: "♦"
Error: near line 150326: unrecognized token: "☺"
Error: near line 152509: unrecognized token: "♦"
Error: near line 153876: unrecognized token: "♦"
Error: near line 155316: unrecognized token: "♦"
Error: near line 157923: unrecognized token: "♦"
Error: near line 159193: unrecognized token: "♦"
Error: near line 162835: unrecognized token: "♦"
Error: near line 165624: unrecognized token: "♦"
Error: near line 167302: unrecognized token: "♦"
Error: near line 169435: unrecognized token: "♦"
Error: near line 178806: unrecognized token: "♦"
Error: near line 193867: unrecognized token: "♥"
Error: near line 213118: unrecognized token: "♦"
Error: near line 224098: unrecognized token: "♦"
Error: near line 231786: unrecognized token: "♦"
Error: near line 237541: unrecognized token: "♦"
Error: near line 240184: unrecognized token: "♦"
Error: near line 245938: unrecognized token: "♥"
Error: near line 247464: unrecognized token: "♦"
Error: near line 249675: unrecognized token: "♦"
Error: near line 250039: unrecognized token: "♦"
Error: near line 250408: unrecognized token: "♦"
Error: near line 253956: unrecognized token: "♦"
Error: near line 254616: unrecognized token: "♦"
Error: near line 258751: unrecognized token: "♦"
Error: near line 259378: unrecognized token: "♦"
Error: near line 259934: unrecognized token: "♦"
Error: near line 263164: unrecognized token: "♦"
Error: near line 267568: unrecognized token: "♦"
Error: near line 268544: unrecognized token: "♦"
Error: near line 268932: unrecognized token: "♦"
Error: near line 270225: unrecognized token: "♦"
Error: near line 272625: unrecognized token: "♦"
Error: near line 273722: unrecognized token: "♦"
Error: near line 274343: unrecognized token: "♦"
Error: near line 279231: unrecognized token: "♦"
Error: near line 285005: unrecognized token: "♦"
Error: near line 295651: unrecognized token: "♦"
Error: near line 302095: unrecognized token: "♦"
Error: near line 307673: unrecognized token: "♦"
Error: near line 309359: unrecognized token: "♦"
Error: near line 311462: unrecognized token: "♦"
Error: near line 311518: unrecognized token: "♦"
Error: near line 315004: unrecognized token: "♦"
Error: near line 316584: unrecognized token: "♦"
Error: near line 331552: unrecognized token: "♦"
Error: near line 336299: unrecognized token: "♦"
Error: near line 337191: unrecognized token: "♦"
Error: near line 338086: unrecognized token: "♦"
Error: near line 347612: unrecognized token: "♦"
Error: near line 354368: unrecognized token: "♦"
Error: near line 359747: unrecognized token: "♦"
Error: near line 365948: unrecognized token: "♦"
Error: near line 367213: unrecognized token: "♦"
Error: near line 368445: unrecognized token: "♦"
Error: near line 378116: unrecognized token: "♦"
Error: near line 378691: unrecognized token: "♦"
Error: near line 379699: unrecognized token: "♦"
Error: near line 379860: unrecognized token: "♦"
Error: near line 380266: unrecognized token: "♦"
Error: near line 383344: unrecognized token: "♦"
Error: near line 387705: unrecognized token: "♦"
Error: near line 387929: unrecognized token: "♦"
Error: near line 395214: unrecognized token: "♦"
Error: near line 397074: unrecognized token: "♦"
Error: near line 399623: unrecognized token: "♦"
Error: near line 401076: unrecognized token: "♦"
Error: near line 401079: unrecognized token: "♦"
Error: near line 401083: unrecognized token: "♦"
Error: near line 407835: unrecognized token: "♦"
Error: near line 407903: unrecognized token: "♦"
Error: near line 411941: unrecognized token: "♦"
Error: near line 414200: unrecognized token: "♦"
Error: near line 416993: unrecognized token: "♦"
Error: near line 426848: unrecognized token: "♦"
Error: near line 427624: unrecognized token: "♦"
Error: near line 430079: unrecognized token: "♦"
Error: near line 442758: unrecognized token: "♦"
Error: near line 452797: unrecognized token: "♦"
Error: near line 453259: unrecognized token: "♦"
Error: near line 455039: unrecognized token: "♦"
Error: near line 456184: unrecognized token: "♦"
Error: near line 462900: unrecognized token: "♦"
Error: near line 464964: unrecognized token: "♦"
Hab das mal gelassen, IPS wieder gestartet und nacheinander die Skripte gestartet:
04.11.2015 20:17:38.642 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Reaggregation für Variable #17162 läuft... [2/2]
04.11.2015 20:17:38.658 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Daten für Variable #17162 wurde neu aggregiert!
04.11.2015 20:18:38.858 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Reaggregation für Variable #12814 läuft... [1/3]
04.11.2015 20:18:38.936 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Reaggregation für Variable #12814 läuft... [3/3]
04.11.2015 20:18:38.968 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Daten für Variable #12814 wurde neu aggregiert!
04.11.2015 20:19:38.217 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Reaggregation für Variable #11621 läuft... [1/1]
04.11.2015 20:19:38.279 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Daten für Variable #11621 wurde neu aggregiert!
04.11.2015 20:20:39.010 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Reaggregation für Variable #10312 läuft... [1/3]
04.11.2015 20:20:39.072 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Reaggregation für Variable #10312 läuft... [3/3]
04.11.2015 20:20:39.088 | 17388 | NOTIFY | Archive Control | Daten für Variable #10312 wurde neu aggregiert!
04.11.2015 20:21:38.727 | 0 | CUSTOM | Reaggregation | Reaggregation completed!
04.11.2015 20:25:59.481 | 58378 | WARNING | ExecuteThreadID #8 | Fehler beim Ausführen des Skripts (gCalGet.ips.php): Access violation at address 00000000. Read of address 00000000
04.11.2015 20:26:00.682 | 49782 | ERROR | ExecuteThreadID #8 | [Termine\Scheduler] =
Fatal error: Cannot redeclare ZW_GetNodeClasses() (previously declared in D:\IPS-Steigerts\scripts\__compatibility.inc.php:4215) in D:\IPS-Steigerts\scripts\__compatibility.inc.php on line 4215
Jetzt sitz ich da… (nein ich schneide keinen Speck:p)
und warte immer noch auf Hilfe (wenn nicht aus Lübeck, dann von woanders)
Harald
