AC_GetLoggedValues mit Textvariable
ich habe ein „seltsames Phänomen“ beim Einsatz von AC_GetLoggedValues
in Verbindung mit einer Textvariablen.
Die Variable steht in der Datenbank und ich kann mir mit dem Archive-Handler
die Datensätze anschauen.(siehe Anhang)
Rufe ich jetzt mit AC_GetLoggedValues die Daten ab, ist das Feld ‚Value‘ im Array leer. :confused:
Ein print_r bringt folgendes:
[0] => Array
[Duration] => 226
[LastTime] => 1315139886
[TimeStamp] => 1315139661
[Value] =>
Die Abfrage von Integer, Float oder Boolean Variablen funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Lösung oder bin ich das Problem?
Bugfix gibt es im nächsten Update.
Hallo Paresy,
wie ich gerade festgestellt habe wird die Variable im Webfront auch nicht sauber angezeigt, d.h. man kann den Graphen nicht anklicken.
Anything unrelated to elephants is irrelephant.
