khc
27. August 2013 um 07:29
1
Hallo Community,
durch das Update auf IPS 3 funktionieren meine Statistiken nicht mehr.
Ich will immer nur den ersten Wert eines Tages auslesen. Das habe ich bisher wie folgt gemacht.
$t1 = mktime(0,0,0, date("m", $date), date("d",$date)-1, date("Y",$date));
$LoggedData1 = AC_GetLoggedValues($Id_AH, $VariableId, $t1, $t1, 0);
Es kam dann auch immer ein Wert zurück. Nach dem Update auf IPS 3.0 kommt nun nichts mehr…
Was muss ich ändern damit hier auch wieder ein Wert zurück kommt…
Grüße Heinz
27. August 2013 um 07:34
2
Schau mal in die Migrationsanleitung. Dort ist die Hilfsfunktion zum Copy&Paste
khc
27. August 2013 um 07:43
3
Hallo Paresy,
ja stimmt. DANKE.
Das kommt davon wenn man die Anleitungen nicht liest.
Hier zur Vollständigkeit die Lösung aus der Migrationsanleitung:
//Hilfsfunktion, die die Funktionsweise von IP-Symcon 2.x nachbildet
function AC_GetLoggedValuesCompatibility($instanceID, $variableID, $startTime, $endTime, $limit) {
$values = AC_GetLoggedValues($instanceID, $variableID, $startTime, $endTime, $limit );
if((sizeof($values) == 0) || (end($values)['TimeStamp'] > $startTime)) {
$previousRow = AC_GetLoggedValues($instanceID, $variableID, 0, $startTime - 1, 1 );
$values = array_merge($values, $previousRow);
return $values;
Grüße KHC
