bin in diesem Thema neu, obwohl ich die Funktion schon in einigen Scripten (nicht von mir) im Einsatz habe.
Ich stelle eine Zählervariable mit HC dar.
Die Variable ist eine Float, Profil ~Power und wird alle Minute aktualisiert.
DieAC_GetAggregatedValues sieht so aus:
AC_GetAggregatedValues(AC_HANDLER_ID, $IPS_Temperatur_VarID, 0, $ts, $te, 100)
(kommt aus dem phphc beispielscript von rs)
Nun zum Problem:
Die dargestellten Werte erscheinen plausiebel, so lange in der Stunde kein Wert > 1 vor kommt, sprich nicht grösser= 1 KW ist.
Wenn aber ein Wert grösser 1 KW ist, dann können Stundenwerte rauskommen die z.T. höher als mein Gesamt-Tagesverbrauch sind.
Kann mir bitte jemand sagen woran das liegen könnte?
Hoffe dass ich alle Infos zur Problemlösung geschrieben habe.
