Ich nutze AC_DeleteVariableData um in einem Modul temporär aufgezeichnete Variablen zu löschen. Geht soweit, aber es wird dadurch auch gleich die Aufzeichnung für die Zukunft deaktiviert - was ich eigentlich nicht will, sondern nur das löschen aller Daten.
Das macht jemand der ein Modul und den Module Store bringen will
Das Modul unterstützt den ambitionierten Griller und seine BBQ Tätigkeiten und da macht es Sinn die Temperatur zeitweise aufzuzeichnen und danach wieder zu löschen.
Ich bastel mir da was wenn Symcon so binär ist - böses Symcon . Ich dachte ich mache was falsch.
Wenn du nur löschen willst, kannst du den Start-Zeitpunkt auf z.B. 1 setzen. Dann ist zwar die Performance beim Löschen nicht mehr so gut, aber das Logging wird nicht deaktiviert. Oder du aktivierst es einfach direkt nach dem Löschen der Daten wieder.
Ich habe mal ein Ticket geschrieben, dass wir das auch sauber dokumentieren. Das fehlt nämlich
Danke ich habe es hin bekommen … erst lösche ich und dann leg ich die Archive neu an. Am Ende sind die Daten minimal - es geht um das aufzeichnen von Grill Temperaturen …
aktiviere danach gleich wieder das Archivieren. Nur dann ist sofort wieder ein Wert drin???
Wenn ich sowas über die Konsole mache und eine beliebige Variable das Archivieren aktiviere bleibt es erstmal leer. Wie bekomme ich das programmatisch hin?
