@Paresy:
ALso; irgendwe gesellen sich noch andere Probleme dazu.
So zum beispiel dieses hier:
6/7/2006 17:22:12.182 | DEBUG | VariableManager | Variable: DEVICE_ALARM (String), Value: MESSAGE|COM Port #19185|COMLAN - Disconnected
6/7/2006 17:22:12.182 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2564 | Executing Script: KERNEL_ALARM_MANAGING.ips.php ~ Sender: Variable: DEVICE_ALARM, Trigger: OnUpdate
6/7/2006 17:22:12.182 | MESSAGE | COM Port #19185 | COMLAN - Disconnected
6/7/2006 17:22:12.192 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2564 | Execution Result:
Sobald das geschieht; läuft der Queue voll und irgendwann schmiert IPS ab. Ich denke damit dûrfte ich alleine sein, da sonst keiner die FHZ WLAN in Betrieb hat.
Zweites Problem:
6/8/2006 02:20:14.441 | DEBUG | VariableManager | Variable: DEVICE_ALARM (String), Value: ERROR|Kernel|Error Processing Message: 10020, Instance 40159, Message:Out of memory
6/8/2006 02:20:14.682 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3408 | Executing Script: KERNEL_ALARM_MANAGING.ips.php ~ Sender: Variable: DEVICE_ALARM, Trigger: OnUpdate
6/8/2006 02:20:14.722 | ERROR | Kernel | Error Processing Message: 10020, Instance 40159, Message:Out of memory
…nochmal, mit einer anderen Instanz ID:
6/7/2006 10:56:12.850 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1800 | Executed, Ret: 1, Successful:True
6/7/2006 10:56:15.383 | DEBUG | VariableManager | Variable: DEVICE_ALARM (String), Value: ERROR|Kernel|Error Processing Message: 10020, Instance 65081, Message:Out of memory
6/7/2006 10:56:15.403 | ERROR | Kernel | Error Processing Message: 10020, Instance 65081, Message:Out of memory
6/7/2006 10:56:15.413 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2900 | Executing Script: KERNEL_ALARM_MANAGING.ips.php ~ Sender: Variable: DEVICE_ALARM, Trigger: OnUpdate
6/7/2006 10:56:15.674 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2440 | Executing Script: RST_ROOT.ips.php ~ Sender: TimerEvent
… Instanz ID die es gar nicht gibt
…und hoppela, nochmal:
6/7/2006 00:03:49.374 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2028 | Executed, Ret: 1, Successful:True
6/7/2006 00:03:52.859 | DEBUG | VariableManager | Variable: DEVICE_ALARM (String), Value: ERROR|Kernel|Error Processing Message: 10020, Instance 51316, Message:Out of memory
6/7/2006 00:03:52.889 | ERROR | Kernel | Error Processing Message: 10020, Instance 51316, Message:Out of memory
6/7/2006 00:03:52.899 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2028 | Executing Script: KERNEL_ALARM_MANAGING.ips.php ~ Sender: Variable: DEVICE_ALARM, Trigger: OnUpdate
6/7/2006 00:03:53.420 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3004 | Executing Script: SET_DAY_STATUS.ips.php ~ Sender: TimerEvent
…und so geht das dann weiter, mehrmahls am Tag
eine andere Variante:
6/7/2006 16:14:35.568 | DEBUG | VariableManager | Variable: DEVICE_ALARM (String), Value: WARNING|Designer Interface|Socket Error 10053: Software caused connection abort
6/7/2006 16:14:35.578 | DEBUG | VariableManager | Variable: DEVICE_ALARM (String), Value: WARNING|Designer Interface|Socket Error 10053: Software caused connection abort
6/7/2006 16:14:35.578 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1348 | Execution Result:
6/7/2006 16:14:35.578 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1348 | Executed, Ret: 1, Successful:True
6/7/2006 16:14:35.578 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3492 | Execution Result:
6/7/2006 16:14:35.578 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3492 | Executed, Ret: 1, Successful:True
6/7/2006 16:14:35.668 | DEBUG | VariableManager | Variable: DEVICE_ALARM (String), Value: WARNING|Designer Interface|Socket Error 10053: Software caused connection abort
Danach schmiert IPS dann direkt ab. Dies ist sozusagen die letzte Meldung im log. Und dabei habe ich mal keine Instanz 40159. Ich bin ehrlich gesagt ratlos
mfG Franz
