Absturz wenn ein Modul hinzugefügt werden soll
Hallo Paresy
Seit einigen Wochen bekomme ich bei der Installation eines Moduls die Fehlermeldung:
Verbindung verloren .
Symcon startet dann neu und läuft wieder.
Tritt auf auch auf wenn ich ein Modul updaten will
Schönen Gruß
Egon
Hallo Egon,
benutzt du den Module Store? Danach klingt es zumindest. Passiert das bei allen Modulen oder nur bei bestimmten? Wenn es alle betrifft, dann hätte ich deine Firewall im Verdacht. Kannst du die testweise vielleicht mal deaktivieren und schauen ob es dann besser klappt?
Hallo Dr Niels
Mit Modulstore.
Dieser Fehler bei folgenden Modulen: (Gdata ist ausgeschaltet )
IPS View Connect, Energierechner, Home Matic Inventory, Shelly Gen2, IPS View Designer.
Ich habe noch kein Modul gefunden wo aktualisiert werden kann ohne den Fehler: Web Socket: Verbindung abgebrochen…
Schönen Gruß
Egon
Hi ich hab scheinbar nur Probleme bei updates der Module.
Ich hab mal 3 Module installiert die ich nicht brauche da funktioniert das ohne Fehler.
Schönen Gruß
Egon
Hi Dr. Niels
Ich habe 2 Module gefunden bei denen kein Absturz beim aktualisieren erfolgt:
Hoymiles und Midea
Schönen Gruß
Egon
Hi Danke
funktioniert wieder
LG Egon
Weißt du woran es lag? Ich habe nämlich auf unserer Seite nichts angepasst :sweat_smile:
Hi
leider nicht.
Das ging Wochenlang nicht.
Jetzt plötzlich gehts wieder…
Das einzige was ich gemacht habe war:
Ein Modul vom Laptop aus Aktualisiert.
Das ging und seitdem auch wieder vom PC aus.
Schönen Gruß
Egon
