kjb70
14. April 2010 um 20:28
#1
Hallo
Sobald ich die Version 2.2 installiere bleibt das ganze System (Win XP SP3) nach einigen Stunden hängen.
Im Log finden sich z.B. folgende Meldungen:
13.04.2010 19:30:30.03 | 0 | WARNING | EventThread | Access violation at address 00402111 in module ‚ips.exe‘. Write of address 00000000
14.04.2010 04:02:59.734 | 0 | WARNING | TimerThread #6 | Access violation at address 00402111 in module ‚ips.exe‘. Write of address 00000000
Als einzige Veränderung der Standardinstallation verwende ich das WS300 Modul in der 2.2er Version. Sonst hängt noch eine FHZ1300 dran und ein irTrans.
Wenn ich zurück zur 2.1 gehe habe ich keine Probleme.
Hat jemand eine Idee? Danke
tommi
17. April 2010 um 11:46
#2
Ich habe das auch seit kurzem. Einen entsprechenden Fehlereintrag habe ich erstellt.
16.04.2010 21:00:24.453 | 44889 | WARNING | FHZ1X00PC | Access violation at address 00402111 in module ‚ips.exe‘. Write of address 00000001
16.04.2010 21:00:35.62 | 15339 | DEBUG | VariableManager | [FHT\FHT_0\FHT_0_Open] = 0
16.04.2010 21:00:36.156 | 28569 | DEBUG | VariableManager | [FHT\FHT_0\FHT_0_Temperatur] = 23,3
16.04.2010 21:00:36.156 | 44889 | WARNING | FHZ1X00PC | Access violation at address 00402111 in module ‚ips.exe‘. Write of address 00000001
16.04.2010 21:00:36.703 | 30124 | DEBUG | VariableManager | [FHT\FHT_0\FHT_0_Bat] = False
16.04.2010 21:00:36.703 | 44889 | WARNING | FHZ1X00PC | Access violation at address 00402111 in module ‚ips.exe‘. Write of address 00000001
16.04.2010 21:00:51.687 | 10295 | MESSAGE | VariableManager | [IPWE1\IPWE Sensor 4\Temperatur] = 9,6
16.04.2010 21:00:51.687 | 40363 | DEBUG | VariableManager | [IPWE1\IPWE Sensor 7\Temperatur] = 22,2
16.04.2010 21:01:00.15 | 57612 | WARNING | Ereignis | Access violation at address 0040229A in module ‚ips.exe‘. Read of address 00000003
16.04.2010 21:01:11.609 | 13517 | DEBUG | VariableManager | [FHT\FHT_5\FHT_5_Open] = 0
16.04.2010 21:01:16.250 | 23222 | DEBUG | VariableManager | [EM1010PC\EM1010 Sensor 1\EnergyConst] = 75
16.04.2010 21:01:16.250 | 46628 | MESSAGE | VariableManager | [EM1010PC\EM1010 Sensor 1\HistoryRecords] = 63855
16.04.2010 21:01:16.265 | 22710 | DEBUG | VariableManager | [EM1010PC\EM1010 Sensor 1\FirstPage] = 257
16.04.2010 21:02:00.15 | 57612 | WARNING | Ereignis | Access violation at address 0040229A in module ‚ips.exe‘. Read of address 00000003
16.04.2010 21:03:00.15 | 57612 | WARNING | Ereignis | Access violation at address 0040229A in module ‚ips.exe‘. Read of address 00000003
jetzt kommt nur noch die letzte Zeile jede Minute.
nach dem Logrotate geht das weiter:
17.04.2010 00:00:00.15 | MESSAGE | Kernel | Rotation der Logdatei nach Mitternacht…
17.04.2010 00:00:00.15 | 0 | MESSAGE | Kernel | Sichere Einstellungen nach Mitternacht…
17.04.2010 00:00:00.15 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumarbeiten im Settings Ordner…
17.04.2010 00:00:00.15 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners…
17.04.2010 00:00:00.15 | 57612 | WARNING | Ereignis | Access violation at address 0040229A in module ‚ips.exe‘. Read of address 00000003
17.04.2010 00:01:00.15 | 57612 | WARNING | Ereignis | Access violation at address 0040229A in module ‚ips.exe‘. Read of address 00000003
