Den hier hatte ich ja schon häufiger.
In letzter Zeit war es aber ruhiger geworden.
Eben ist mit der Dienst dann wieder abgeschmiert.
RunScript mit ID 00000 sieht mir nach einem PHP-Modul aus… nur welche Instanz
22:25:43 | 00000 | ScriptEngine | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript
terminate called after throwing an instance of 'boost::exception_detail::clone_impl<boost::exception_detail::error_info_injector<boost::io::too_many_args> >'
what(): boost::too_many_args: format-string referred to less arguments than were passed
Program received signal SIGABRT, Aborted.
[Switching to Thread 0x7fffc6ffd700 (LWP 16800)]
0x00007ffff525bcc9 in __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56
56 ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
(gdb) bt
#0 0x00007ffff525bcc9 in __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56
#1 0x00007ffff525f0d8 in __GI_abort () at abort.c:89
#2 0x00007ffff5d84535 in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
#3 0x00007ffff5d826d6 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
#4 0x00007ffff5d82703 in std::terminate() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
#5 0x00007ffff5dd5ad5 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
#6 0x00007ffff55f2182 in start_thread (arg=0x7fffc6ffd700) at pthread_create.c:312
#7 0x00007ffff531f47d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:111
(gdb)
