ich habe bei einer Installation das Problem, das das System abstürzt, wenn man einen Statistik-Graph aufruft und dann weiter in die Zukunft geht, wo es noch keine Logwerte gibt. An dieser Stelle stürzt IP-Symcon ab.
Beispiel:
Ich lasse mir die Temperaturänderungen eines Temperatursensors logen, wenn ich mir jetzt den Graph mit den zugehörigen Logwerten anschaue und dabei in die Zukunft gehe, wo es noch keine Logwerte gibt, stürzt mir IP-Symcon ab.
Das habe ich aktuell nur an einer Installation. Bei einer anderen Installation gibt es keine Probleme.
Hat jemand einen Tipp, oder schon einmal ähnliches beobachtet und einen Hinweis für die Lösung?
Hi paresy,
es passiert unter Linux auf einem Raspberry Pi3.
Beide Systeme die laufen sind Rasberrys.
Bei dem einen tritt der Fehler auf, bei dem anderen nicht.
Ich kann nur nicht genau sagen, ob beides Raspberry Pi3 sind.
Diese Info, bei welchem System der Fehler nicht auftritt bezüglich des Raspberry Modell kann ich dir heute Abend geben.
Die genauen Versionen, die auf beiden Systemen laufen, welches 4.1 Stable Release, kann ich dir auch heute Abend sagen.
P.S.: Ich wollte dich heute sowieso nochmal anrufen weil ich die ein oder andere Frage hatte und dir noch eine Erkenntnis bezüglich meines Z-Wave Problems mitteilen. Wo wir letzte Woche die automatische Optimierung des Netzwerks deaktiviert hatten.
@Peter: Danke für die Verlinkung, hatte ich nicht über die Suche gefunden.
