Absturz bei Lade Snapshot
Moin zusammen,
ich habe hier einen MAC, wo der IPSView Client aus dem AppStore installiert wurde. Es kommt der sich drehende Kreis mit der Meldung „Lade Snapshot“ und das war’s.
Möglicherweise wurde bei der Einrichtung eine falsche IP-Adresse eingegeben. Ich habe keine Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen und eine korrekte IP einzugeben. Eine Deinstallation und Neuinstallation vom IPSView Client behebt das Problem nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Grüße,
Christoph
Die Settings findest beim MacOS unter folgender Location:
/Users/<>/Library/Containers/Brownson.IPSView/Data/Library/Preferences/Brownson.IPSView.plist
Zwischengespeicherte Views:
/Users/<>/Library/Containers/Brownson.IPSView/Data/Documents
Hast Du die 6.2 oder 6.3 in Verwendung?
Bei der 6.3 gibt es einen kleinen Bug beim automatischen Reload der View.
Wenn das Löschen/Umbenennen des Settings File das Problem löst, wäre ich über das File dankbar :wink:
