blöde Fragen gibt es hier nicht, nur die Antworten dazu
Wie meinst Du das, Du hast den Designer installiert ?
IPS ist ein Komplettpaket mit allem Drum und Dran.
Der Designer ist für interne Zwecke geeignet. Für Zugriffe über das Internet gibt es das Webfront, welches in der V2 integriert ist und ohne irgendwelche Zutaten zunutzen ist.
Bei weiteren Fragen nur zu
PS. Meinst Du die Desinger Demo das geht sowieso nicht.
Du hast natürlich recht, ich habe das ganze Paket von IP-Symcon installiert.
Frage:
Brauche ich noch einen Webserver auf meinem Rechner oder ist er mit in IP-Symcon?
Wie sind die Interface wenn ich auf der html oberfläche einen Button drücke (html->CGI->Perl oder html->CGI->PHP)?
ist alles mit drin Sieh dich mal im Forum um und benutze auch mal die Suche.
Jenachdem welche Version Du installiert hast.
ProduktivSystem ist die V1, als Beta die V2 als Einsteiger aber schon zuempfehlen, da wesentlich einfacher zu konfigurieren.
BTW, Du kannst den Designer, bzw. die von dir erstellte Oberfläche natürlich auch nach einer Freigabe von ausserhalb erreichen.
Als zweite, integrierte, Möglichkeit gibt es das Simple Web Interface von Paresy auf Port 82
und die dritte vorhandene ist das WIIPS von Torro.
Willst Du selbst Seiten erstellen empfiehlt Steiner die DOJO Tools aufbauend auf AJAX. Nur ran, schön wäre es, wenn sich jemand finden würde, der diesbezüglich eine Anleitung für Leute wie mich, sprich Dummies, schreiben würde.
mfg
Bernd
PS: In Bezug auf Deinen Nickname, ATMEL Spezies sind in der Bastelecke immer sehr gerne gesehen.
ich möchte nicht unhöflich sein, aber hast Du dir mal deinen ganzen Thread hier richtig durchgelesen.
Hören hilft nicht, lesen bildet
Wir sind ja schon bemüht für jeden alles unter einen Hut zubekommen, aber das lesen kann jeder nur für sich. Wenn jemand hier behauptet er würde keine Info finden, dann weiss ich es auch nicht.
Genauso wie dir ist es mir anfangs auch gegangen. Ich sah null Zusammenhang zwischen den ganzen Software-Teilen die die Profis hier so aufzählen. Mit viel lesen und doofen Fragen habe ich das ganze nun so haaalbwegs verstanden und trotzdem vieles noch nicht wie ich heute wieder festgestellt habe. Aber egal, am Besten ist es, so habe ich festgestellt, mal irgendein Projekt zu starten und versuchen es mit IPS umzusetzen. Bei mir war es halt 1-Wire mit Temperatursensoren und ein Display das ich über 1-Wire ansteuere. Nur so lernst du dazu. Und manches findet sich wirklich schwer hier im Forum, dann frag einfach, sie helfen dir schon
Nerv sie ruhig, sie brauchen das, das treibt sie an, unsere Profis hier
