Ich glaub nicht dass das jetzt schon geht oder ich hab es übersehen.
Beim Ablaufplan „Wenn“ kann man da zwei Variablen miteinander vergleichen? Ich hab nur Fixwerte gefunden.
Das ist bisher nicht möglich
parwsy
Ist das angedacht? Denke das würde durchaus Anklang finden. Gäbe es einen Workaround? Eine Funktion die den Vergleichswert einr Wenn-Bedingung ändert?
Ja, das ist bereits geplant.
Eine Frage zum Ablaufplan:
Ich möchte mehrere Variablen durch einen Ablaufplan schalten. Dabei sollen die einzelnen Variablen jeweils nur auf False gesetzt werden, wenn sie noch nicht auf False stehen (also aktuell noch auf True gesetzt sind).
Wie kann ich dass am besten realisieren?
Das sollte doch über eine normale Wenn/Dann Regel gehen, oder?
Über Wenn/Dann-Regel funktioniert es:
Ich habe für jede Variable zwei Einträge. Bei meinem geplanten Nachtruhe-Ablaufplan habe ich etwa 40 Variablen.
Aktuell nutze ich in meinem Skript eine selbst geschriebene Funktion SwitchIF(99999,„ON“ / „OFF“), die den gewünschten Schaltzustand (ON/OFF) nur schaltet, wenn er noch nicht erreicht ist. Dadurch braucht jede Variable nur eine Zeile.
Aufgrund der Vorteile des Ablaufplans möchte ich gerne umstellen, ohne mir zu viel Arbeit zu machen
Würde dieses Feature auch sehr hilfreich finden. Könnt ihr schon sagen, wann das umgesetzt wird?
In der aktuellen Version 6.2 ist das schon drinnen. Beiden Wenn…dann. Also in der einfachen und in der mehrfachen Variante.
Wenn…dann - mehrfach
ah super danke für die rasche Info!
Hab mir gleich mal das Update gezogen und funktioniert
