Hallo zusammen!
Ich komme endlich mal wieder ein wenig zum automatisieren und bin gerade an den elektrischen Dachfenstern dran. Dort habe ich mit eine kleine „Lüftungsautomatik“ zusammengebaut. Leider habe ich nur die Möglichkeit, die Fenster zu öffnen, stoppen und zu schließen. Keine prozentuale Abfrage wie bei vielen Rolladen.
Das Shutter Control ist mir das an der Stelle auch zu umfangreich, da es mir nur um folgendes geht:
Bei Regen lasse ich die Fenster, wenn offen (Magnetkontakt), zufahren und dann einen Spalt öffnen. Wenn sie bereits geschlossen waren, passiert nichts. Allerdings habe ich derzeit 35 Sekunden angegeben für das Zufahren. Das reicht, wenn das Fenster komplett geöffnet ist. Falls das Fenster aber nur einen kleinen Spalt geöffnet war, vergeht unnötige Zeit, bis es sich wieder öffnet. Daher die Frage, ob ich den Ablaufplan-Timer (Die 35 Sekunden) früher abbrechen kann, wenn der Magnetsensor schon früher geschlossen meldet.
