Ablaufplan Pushnachricht Timeout
Hallo Zusammen,
ich schicke in einigen Fällen per Ablaufplan Pushnachrichten. Im konkreten Fall wird einfach der Inhalt einer Variable gesendet. Wenn dies per Ereignis geschieht, bekomm ich nun sei einiger Zeit eine Timeout Meldung:
14.05.2023, 18:00:11 | ScriptEngine | Result for Event 46731
Warning: Timeout was reached: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received in /usr/share/symcon/actions/sendPushVariableAction.php on line 16
Die Nachricht kommt normal an, allerdings bricht der Ablaufplan an der Stelle dann ab.
Führe ich den Ablaufplan manuell in Symcon aus, läuft er ohne Felher.
Den Pi mit Symcon drauf habe ich bereits neugestartet, leider ohne Erfolg.
Symcon Version:
IP-Symcon 6.3, Raspberry Pi (arm64), 09.02.2023, ce4bc83d8964
Jemand eine Idee wie ich das behoben bekommen?
Vielen dank!
Das ist mehr als kurios. Kannst du dies immer aus dem Ablaufplan nachstellen?
So richtig nicht, habe gerade noch mal einen Zweites Ereignis eingetragen, damit lief es jetzt ohne Probleme. Ich beobachte mal. Nächste Ausführung ist aber erst am 29.05. …
gestern Mittag kam der Timeout wieder:
21.05.2023, 12:00:10 | ScriptEngine         | Result for Event 30487
Warning: Timeout was reached: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received in /- on line 1
Bin mittlerweile auf Symcon 6.4:
IP-Symcon 6.4, Raspberry Pi (arm64), 12.05.2023, 19d436d8cc4e
Bin übrigens per LTE angebunden, Festnetz gibt’s hier nicht. Allerdings lief es ja länger ohne Probleme, auch der zugriff unterwegs über den Connect Dienst läuft problemlos.
28.05.2023, 12:00:10 | ScriptEngine         | Result for Event 30487
Heute wieder das gleiche…
Ausgeführt in der Console läuft er durch:
Es können eigentlich nur sporadische Aussetzer bei deiner LTE Verbindung sein :frowning: Denn bisher haben wir keinerlei andere Meldungen über solch ein Verhalten.
Im Skript könntest du auf den Fehler reagieren und einfach noch einmal versuchen im Fehlerfall.
Die läuft eigentlich sehr Stabil, hab es ja auch erst seit einer Weile, vorher nie Probleme mit gehabt.
Soll ja bald Glasfaser geben, wenn es dann immer noch auftaucht, melde ich mich wieder. :smiley:
