Ablaufplan - KernelMT - Fehler bei SE_RUNNING
Diese Fehlermeldung wird von einem Zyklischen Ereignis erzeugt:
KernelMT | Settings: Fehler bei der Nachricht SE_RUNNING: [json.exception.type_error.316] incomplete UTF-8 string; last byte: 0xC3
Aufgabe des Ereignisses ist es eine integer Variable herunter zu zählen
$Rest=GetValueInteger(43281);
$Neu=$Rest - 1;
SetValueInteger(43281,$Neu);
Hier wird nichts mit json oder UTF gemacht !? Warum diese Meldung?
Der Ablaufplan an sich funktioniert trotzdem
Das Skript selber scheint im falschen zeichensatz gespeichert zu sein.
Öffne mal die Instanz util control und dort auf Umlaute prüfen.
Das wäre auch mein Tipp :slight_smile:
Vielen Dank für den Tipp… „Umlaute korrigieren“ hat nichts gefunden oder korrigiert.
NACHTRAG:
Scheinbar hat es doch etwas korrigiert, denn die Meldung ist weg.
Oder es kommt daher, dass ich in in Zeile 5 den Kommentar „//Skript hier einfügen“ gelöscht habe
HERZLICHEN DANK
