Hallo, seit 6.1 LNC-Qutittung aktiv bleibt der Ablaufplan auch beim Shutter hängen.
Fridolin
Hast du Wiederholungen aktiv? Welche Strategie ist gewählt?
Denn der Abluafplan bricht je nach Strategie ab sobald es einen Fehler gibt.
Hallo Paresy,
danke für den Hinweis. Ich habe die Strategie nun bei allen Automationen auf 3 Wiederholungen und dann fortsetzen gesetzt.
Werde das weiter beobachten.
Noch ein Hinweis. Der Reboot der Symbox ist dann besonders häufig, wenn ich mit der Management-Console am programmieren bin und dann über das WEBfont teste.
Fridolin
