ich würde mir eine Kopie der Aktion „Schalte auf Wert einer anderen Variable“ wünschen, bei welcher der formartierte Wert an die neue Variable übergeben wird. Oder habe ich etwas übersehen und sowas gibt es schon?
Ich versuche gerade einen Wert von Intensity.255 auf Scaling.KNX zu übertragen, dazu müsste ich nun aber umrechnen, weil der Wert natürlich nicht in % übertragen wird.
Ich habe dunkel in Erinnerung das - im besonderen bei Prozent - dies bei Ereignissen automatisch passiert. Müsste doch dann auch für den Ablaufplan gelten?
Nicht nur schicker, sondern auch besser.
Dreh dein Beispiel um, und es geht nicht mehr
Oder gibt es ein RequestAction welches auch formatierte Wert verarbeitet?
Ja, dann wird aus 100 % halt ein integer 100.
Damit kannst du dann aber ein RequestAction auf eine Variable mit dem Intensity.255 Profil vergessen, da es 255 für 100% bräuchte.
