Habe mir jetzt mal eine Hilfs Variable angelegt:
Wäre das so korrekt?
Und diese Variable füge ich dann unter Weitere Bedingungen ein in den beiden Ablaufplänen unter:
und mit diesen Einstellungen?
Edit: Wert auf True gesetzt
Kann man den Analyse Dialog, mit den max. 25 Aktionen auch vorher irgendwo zurücksetzen?
Aktuell ist das leider nicht möglich.
@Dr.Niels
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich habe nun den Ablaufplan für mich entdeckt, echt ein klasse Tool !!
Ich habe viel im Forum gelesen, bekomme es aber nicht geregelt…
Ich habe eine virtuelle Maschine VM Proxmox diese wird mit Ping auf online - offline überwacht. Ich möchte diese herunterfahren, und der Ablaufplan soll warten bis das device auf offline (Boolean) geht… aber der Plan wartet nicht, es gibt wohl auch kein Warten auf eine Änderung einer Variablen…
Kann mir jemand helfen wie ich das lösen kann?
Ablaufplan:
Shutdown virtuelle VM
Warte bis Device der Ping auf offline geht
… dann weitermachen
Doch gibts, irgend was mit warten auf Wert oder so…
Genau, warten auf Wert gibt es als Aktion, wenn du die entsprechende Variable als Ziel wählst.
Ich weiß nicht was Ihr meint …
Es gibt
Warten… beispielsweise in Sekunden… oder es gibt
Warten (Variable)… aber nur für Integer oder Float… Boolean gibt es nicht
oder
Ich bin in Symcon auf der 7.0
sorry kannst du mir nochmal kurz erklären welche Aktion du meinst, ich finde nur die von mir oben genannten, und dabei passt leider keines…
Ansonsten muss ich mit 2 Ablaufplänen arbeiten der 1. macht dann den Shutdown und der 2 nimmt als Auslöser die Boolean Variable wenn der Server auf offline geht…
Das ist auch eine Möglichkeit. Du richtest zwei Auslöser ein. Im Ablaufplan kannst du abfragen wer ausgelöst hat und dann entsprechend schalten…
Danke Dir, ja genau so habe ich es gemacht, der 2. Ablaufplan reagiert wenn die Variable auf false, also offline geht…
Hätte aber gerne gewußt ob es noch eine andere Variante gibt, die ich im Moment nicht so sehe…
ich wollte mal fragen wieso es nicht möglich ist, auf die Aktualisierung eines Skriptes zu reagieren.
Ich habe mir einen Webhook eingerichtet, wodurch ich auf die Änderung der Aktualisierung des Skriptes anhand eines Ablaufplans reagieren möchte.
marvus
Im Store gibt es ein „Universal Ereignis“, vielleicht hilft das in deinem Anwendungsfall?
Habe gerade die Aktionen Wenn…dann (mehrfach) entdeckt und Breche Ausführung ab…
Die Dokumentation an diesen Stellen könnte man noch optimieren oder hab ich’s übersehen.
Abend,
ich habe einen Ablaufplan der einen Ventilator einschaltet, 90 Minuten wartet und diesen dann wieder ausschaltet.
Jetzt möchte ich das das „warten“ durch ein Ereignis abgebrochen werden kann und der Ablaufplan weiterläuft.
Gibt es sowas ?
Danke.
Hallo Dr. Niels
Heute passiert Ablaufplan Warte auf Wert.
Der Wert kommt von einem Wasserzähler-manchmal zählt der z. B.
1 2 3 4 5 7 8 usw.
Wenn ich warten auf Wert 6 Abfrage funktioniert das nicht und meine Beregnung läuft bis unendlich.
Ich dachte das geht Warte auf Wert > 6 usw.
Wie kann ich das sicher lösen??
Schönen Gruß
Egon
Ja, die Erweiterung ist weiterhin vorgesehen, aber bisher sind wir leider auch noch nicht dazu gekommen. Der Umbau ist leider auch nicht trivial, da die Warte-Aktionen tatsächlich hart im Quellcode von IP-Symcon verankert sind und da einiges umgestellt werden müsste.
Für den Moment würde ich das mit einem ausgelösten Ereignis lösen. Du kannst also deinen Ablaufplan auf zwei Pläne aufteilen, der Teil vorm Warten und der danach. Nach der Ausführung des ersten Teils aktivierst du im gleichen Plan noch das Ereignis am zweiten Teil mit der entsprechenden Bedingung. Im zweiten Teil des Ablaufs deaktivierst du dann das Ereignis wieder, damit es erst beim nächsten mal wieder vom ersten Teil aktiviert wird.
Hi Niels
Danke für die Auskunft
Ich probiers mit einem Script so wie vor Ablaufplan…
Is > then Ventil zu…
Schönen Gruß
Egon
Mir fehlt im Ablaufplan gegenüber den Skripten noch ein Merker z.B. für Zwischenberechnungen. Wenn ich z.B. eine Variable mit einem Faktor multipliziere oder beim Verketten von Text in einer String-Variable will ich jeweils nur das Endergebnis ausgeben. Dazu benötige ich im Ablaufplan eine Merkervariable. Derzeit muss ich dazu immer extra eine Variable anlegen und „Setze auf…“ nutzen.
Einfaches Beispiel als Skript:
//Einlesen von zwei Werten
$Wert1 = GetValueInteger(12345);
$Wert2 = GetValueInteger(12346);
//Berechnung
$Ergebnis = ($Wert1 + $Wert2) / 100;
SetValueInteger(12347, $Ergebnis);
Im Ablaufplan brauche ich noch eine zusätzliche Variable „Ergebnis_Merker“, da ich erst die beiden Werte addiere und dann durch 100 dividiere. Klar könnte ich in dem Falle das alles auch hintereinander auf die Variable „$Ergebnis“ schreiben, aber zum einen flackert dann die Variable mit den ganzen Zwischenergebnissen pro Ablaufschritt und im Log passt es auch nicht.
Natürlich kann man das schneller mit einem Skript machen. Das könnte ich auch, aber ich will eigentlich viel mehr den Ablaufplan nutzen. Und dazu fehlt mir der Merker.
Oder ich mache etwas grundlegend falsch?
Moin zusammen.
1x Bug Meldung
1x Request
Bug:
Wenn ich in einem Ablaufplan etwas mit „ENTF“ Taste lösche, wird zwar die Aktion zwar gelöscht, man kann aber nicht speichern. Er erkennt das entfernen nicht. Nur wenn man rechts die Mülleimerfunktion nutzt. (Browser Chrome)
Request:
Es wäre super wenn es im Ablaufplan eine fertige Aktion geben würde, die einen Wert (Beispiel Hue Helligkeit) um X% erhöhen oder verringern kann. Him hintergrund wird z.B. der aktuelle Wert ausgelesen und um den definierten Wert erhöht und neu gesetzt. Ich möchte als Anwender der nicht gerne PHP Codes verwendet die Helligkeit mit einem Auslöser einfach erhöhen oder verringern. Im Prinzip nichts anderes als einen Slider mit einer anderen Aktion triggern.
Gruß Christian
