Was mir übrigens generell beim Ablaufpan nicht taugt ist dass wenn ich darin im wesentlichen nur ein Skript laufen lasse, dann ist es echt lästig das Skript dort zu erstellen.
Da das Ablaufplan Fenster sich „penetrant“ über Symcon legt kann ich nicht wie beim normalen Skript schreiben, das in ein eigenes Fenster packen und mir die diversen Objekt-IDs kopieren, sondern muss dann immer erst das Skript im Ablaufplan zu machen. ID kopieren, Skript wieder aufmachen usw.
Ergo, nutze ich wo ich im wesentlichen auf einem Skript basiere den Ablaufplan doch nicht sondern bin wieder beim Skript. Das geht natürlich sowieso, aber würde eigentlich gerne im Ablaufplan bleiben weil es halt auch Vorteile hat.
Aber sich erst das Skript zu schreiben um es dann in den Ablaufplan zu kopieren macht iwie auch kein Sinn.
das ist nicht wirklich der Use-Case für den Ablaufplan. Die „PHP-Code“ Aktion ist für ein oder zwei Zeiler gedacht, welche du einfach runtertippen kannst. Für mehr, würde ich immer ein dediziertes Skript unter dem Ablaufplan erstellen und dies dann über die „Skript ausführen“ Aktion starten. Dann hast du auch den Komfort beim Editieren.
Es wäre super wenn man den Auslöser im Ablaufplan abgreifen könnte.
Hintergrund:
LED Schalter von HM … hat soz. 12 Knöpfe. Wenn ich diese bei Veränderung einen Ablaufplan triggern lassen könnte, wie es bei Modulen via Sender möglich ist.
Wenn Sender = Schalter 1 = Licht = 50% … wenn Schalter 2 = Licht 100% usw.
Das kannst du! Es gibt die Aktion „Bei Ereignis“ in der du per Dropdown einen Auslöser auswählen kannst. Die Unteraktionen werden dann nur ausgeführt, wenn der Ablaufplan über dieses Ereignis ausgelöst wurde.
auch ist ein Script Editor sehr klein … klar man soll hier keine großen Sripte zaubern, aber ein wenig mehr Platz würde bestimmt nicht schaden oder eine Möglichkeit den Editor „aufzuziehen“.
und noch ein kleiner Bug …
Wenn man im Ablauf ein mehre Aktionen dupliziert und dann Schalte auf … verändert, dann wird in der Übersicht der Wert nicht aktualisiert (in der Aktion selbst ist der neue Wert aber gesetzt.
Wenn ich noch eine Wunsch bei dem Ablaufplänen äußern dürfte, dann evtl. das man Blöcke farblich unterscheide … also 1 in Weiss, 2 in Symcon Hellblau, 3 wieder weiss … vor allem wenn es etwas mehr wird, kommt man schnell durcheinander wie und wo was zusammen gehört.
Ich versuche erfolglos mein HmIP-DLD Türschloss in einen Ablaufplan einzubinden. Aber welchen Wert ich auch schreiben lasse, es passiert nichts. Bisher habe ich mit
Für HomeMatic haben wir leider noch keine Aktion gebaut, welche die „WRITE ONLY“ Datenpunkte anzeigt. Deshalb wäre die Auswahl der Instanz und dann über die Erweiterte Instanzfunktionen und HM_WriteValueInteger weiterhin die beste Lösung den PHP-Befehl nachzuahmen.
Ich wollte die neue Ablaufplan Funktion nutzen, um einen TASTER mit „zentral AUS“ in der WebVisu zu etablieren. Bei Aktualisierung des Wertes (integer) einer Variablen soll ein Ablaufplan aufgerufen werden, der dann den Status von den LEDs im Haus auf AUS schaltet.
Es erscheint die Meldung: „Fehler: Ablaufpläne können noch nicht mit wait aufgerufen werden.“
„noch nicht“ würde mir Hoffung machen, dass meine Idee geht, aber wegen der PHP-Skipte für die Zeiten in IPS6 hier noch eine Limitierung ist. Oder ist mein Ansatz falsch?
Danke für deine Nachfrage.
Ich habe eine Variable global angelegt u setzte diese in der Webfront als „Taster“. Sobald ich diesen setze, wird dieser aktualisiert. Dadurch wird der Ablaufplan aufgerufen und führt etwas aus.
Es wird aktuell kein Skript in php ausgeführt. Ich habe auch keine einzige Zeile Code geschrieben, sondern „Nur“ den Ablaufplan-Editor verwendet.
Also eine Sache die beim Ablaufplan eine potentielle Einschränkung darstellt bez. worauf hingewiesen werden muss ist der Umstand, dass ein Ablaufplan seine Segmente nicht als Funktionen anspricht.
Ich habe in einem Plan 2 Element die aktuell gleich ausgeführt werden … Kinderzimmer und Schlafzimmer Eltern … aktuell sollten beide um 6:45 hoch gehen - in Ferien ist das aber anders - deswegen auch getrennt.
Heute morgen sind sie bei Elemente in die Quere gekommen, da ein Teil des Plans schon lief.
Wie gesagt - verstehe ich, sollte aber irgendwie abgefangen werden.
Generell ist die Frage ob man nicht noch mal gezieltes Webinar oder Segmente zum Thema anbietet. Die Ablaufpläne sind wirklich mächtig (keine Kritik, sondern eher beeindrucktes Staunen was alles wie geht :-))
Eine Frage stellt sich aber, inwieweit ein Ablaufplan für komplexe verschachtelte Themen der richtige ist? Gibt es hier bekannte „Limits“?
Keine Ahnung ob es hier schon genannt wurde, aber die Icons für ein Script und den Ablaufplan sind in der Verwaltungskonsole nahezu identisch. Da erkennt man nicht auf den ersten Blick ob es nun ein Script oder ein Ablaufplan ist. Ich würde mir dort eine farbliche Unterscheidung der Icons wünschen.
