Ablaufpläne Klimaanlage
schon länger betreibe ich ein Klimasplitgerät.
Ich habe ein Daikin Gerät und nutze das Modul von @mws.
Ich suche jetzt nach coolen Ideen, wie ich mein Gerät mittels Ablaufplänen richtig „smart“ machen kann.
Auch mit Blick auf PV Überschuß
Daher die Frage:
welche Ideen habt ihr, oder was habt ihr so alles umgesetzt.
ich nutze den PV-Überschuss per Energieoptimierer:
  1. Akku laden
  2. wenn Akku voll → WärmePumpe hochfahren und Wasser „überheizen“
  3. wenn Wasser max. Temperatur erreicht hat → Büro >24 Grad Klimaanlage aktivieren
  4. Wenn Schlafzimmer >23 Grad Klimaanlage aktivieren
Punkt 3 darf auch parallel laufen, da trotzdem genug Power vom Dach kommt.
Die Klima zieht für beide Räume gleich viel Strom, da wir ein Duo-Gerät verbaut haben, es wird nur direkt unterm Dach deutlich früher am Tag unerträglich warm :wink:
zum Heizen wird die Klima bei uns nicht genutzt, da wir durch die Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung versorgt werden.
Mehr smart benötige ich für die Klimaanlage nicht, da ich so immer im wohltemperierten Büro sitzen darf :wink: und wenn das Büro zu warm wird, dann scheint eh die Sonne und ich habe genug Ertrag durch die PV-Anlage
