Ich hätte da mal eine Verständnisfrage:
Wo und in welcher Folge laufen die 1-Wire Aktivitäten ab.
Beispiel:
DS2405 (oder 2408,2413) als Eingang
Updatetime 10 Sekunden bedeutet was?
a. der Master fragt selbständig alle 10 Sekunden den Slave(2405) ab
b. der Slave meldet alle 10 Sekunden den aktuellen Wert
c. das IPS-1-W-Modul wird alle 10 Sekunden aktiv und fragt den Wert ab
d. was ist, wenn sich der Eingang ändert.
e. welche Aktivität (Modul?) verändert die zugeordnete Variable ?und wann
f. die Änderung der Variable und nicht das Modul selbst triggert, jenachdem, was eingestellt ist, das Script. -
Updatetime ausgeschaltet. Ruht dann alle Aktivität?
DS2405 (oder 2408,2413) als Ausgang
a. Der Zustand ist die Folge der vom Script gesendeten Aufträge und ändert sich nicht automatisch
b. eine Änderung der zugehörigen Variablen ändert den Ausgang (glaub ich nicht)
Zusatz zum DS2413
Auslesen des Input mit TMEX_RequestRead(instance) V2
Output verändern kein Befehl gefunden in V2
Fehlen event. in V2 noch die Befehle für den 2413 ?
