Ich hab IPS 6.0 mit einer seit kurzem abgelaufenen Subscription.
Ich wollte gerade aufräumen und ein paar neuere Module einspielen.
Das herunterladen geht noch. Das hinzufügen von Instanzen, selbst Kategorien wird immer abgelehnt mit der Fehlermeldung:
Konnte Instanz nicht erstellen
No usable IDs left. Please contact support. (Code: -32603)
Oder
Konnte keine Kategorie erstellen:
Ich bin auf der Unlimited :-)…
Gibt es da einen Trick… Notification + Push Benachrichtigung hab ich deaktiviert. Da beim aktivieren eines anderen Skins ebenso die Fehlermeldung kommt:
Danke für den Hinweis.
Variablen sinds 49113… kommt mir viel zu viel vor :-)… Das könnte erklären warum mir mein Webfront zur Zeit ein wenig langsam vor kommt…
Wie findet man den verursacher heraus? Muss ich da ins debug vom IPS Dienst rein auf der Raspi SSH Konsole?
Okay ich glaub
HEISHAMON (Panasonic Wärmepumpen Modul) das per MQTT reinkommt, dreht durch.
Vor kurzem ein Update gemacht… und das Teil flutet die „Stats“ Variable… Warum auch immer…
Nur zur info für andere die evtl. auch Heishamon einsetzen.
Stats → 47991 Variablen wurden angelegt… Unnamed Object…
