Ich habe ein merker in Tia hinter den Ausgang gesetzt der von verschiedenen Stellen geschaltet werden kann… jedoch kann ich schalten wie ich will und der Status der Variable im ip symcom bleibt immer auf false… Ich will nur denn Status Abfragen und mit einer andere Variable den datenbaustein zum schalten ansteuern… jemand ne oder?
Was hast du denn schon versucht? Ist in der Instanz der Abfrage Timer aktiviert?
Nein…
Muss ich ein Script schreiben der den Wert abfragt? Bei den Instancen von meiner Logo 8 ändert der die Werte automatisch wenn ich von einer anderen Stelle schalte… oder habe ich jetzt ein Denkfehler??
Im Prinzip funktioniert die Anbindung genau wie bei einer Logo… Hast du mal alle Parameter doppelt geprüft?
Ja alles gemacht… ich kann auch mit den anderen datenbaustein ohne Probleme schalten. Der merker in Tia wird auch angesteuert… nur in in der ip symcom ändert sich nichts…
