Hallo Zusammen,
ich bin recht neu und kann (noch) nicht programmieren, daher mache ich jetzt nicht 20 Threads, sondern erstmal einen für meine fragen:
Mein Pool hat 2 Temperaturen. Die vom Skimmer und die vom Zulauf (mit Heizung). Diese werden schön in Diagrammen da gestellt. Nun Möchte ich gerne Heizung minus aktuelle Temperatur haben um ein Diagram über die Heizleistung zu haben.
Vermutlich ein zwei Zeiler
ein Aktor gibt den Verbrauch in KWh aus. Nun würde ich gerne ein weiteres Diagram haben, welcher die Verbauch mal 0,25€ rechnet.
Also 40KWh (gibt der Aktor jetzt aus) * 0,25 (Strompreis) = in Euros
evlt. das er nur den Preis der letzten 6 Monate Anzeigt, so kann man sehen was man im aktuellen jahr „verprasst“ hat.
Bevor meine Gartenbewässerung angeht blinkt die Gartenbeleuchtung ein paar mal auf.
//an 1 mal
MXC_SwitchMode(48648 /[Geräte\Garten hinten\Garten Lampen ]/ ,true);
IPS_Sleep(600);
MXC_SwitchMode(48648 /[Geräte\Garten hinten\Garten Lampen ]/ ,false);
IPS_Sleep(600);
Nun würde ich gerne beim erstemal abfragen wie der aktuelle Stand von 48648 ist, damit die Beleuchtung danach wieder den gleichen zustand hat, mit diesem Skript ist sie aus wenn der Gartensprenger an geht.
Bei meiner Garage möchte ich gerne ein Skipt bauen:
wenn der Aktor meldet (true) -> also Garage offen und der Zustand länger als 1 Stunde anhält starte bitte ein skript.
Das Skript habe ich schon und drückt einfach nur auf (aktor an / aktor aus) - als Taster damit die Garage wieder zu geht.
das wohl schwierigeste:
Ich würde gerne die Zeiten wenn z.B. der Gartensprenger oder die Pool Pumpe an geht auf dem Handy anpassen können.
Aktuell habe ich mir einfach ganz viele Bolean Schalter gebaut, wo ich für die einzelnen festen Schaltzeiten an und aus machen kann. Aber ich kann das auf dem Handy nicht verändern.
vielen Dank und ich hoffe ihr seit von den Anfänger fragen nicht so genervt.
