Servus zusammen,
kann mir mal bitte jemand sagen wie man abfragen macht auf dem PI wo ach SYMCON drauf läuft?!
Sorry versteh das ganze noch nicht so!!
Danke Gruß
Nikolaj
Servus zusammen,
Danke Gruß
Nikolaj
Was willst abfragen?
Standardmäßig laufen Abfragen mit exec().
Moin!
Die Frage kommt gefühlt einmal die Woche im Forum und wird auch jedes Mal beantwortet Wenn man im Forum danach sucht, wird man schon fast damit erschlagen
z.B. hier >> RASPI Update
Je nachdem was du genau auf deinem Raspberry machen willst, bietet sich vlt. auch das GPIO Modul an oder IPSInformations?!
Chris
Sevus,
da seht ihr ja! ich weiß noch Nichtmal nach was ich suchen.
Ich würde gerne die Heizung auslesen.
Auf dem PI läuft der Dienst. Nur bei auslesen habe ich die Probleme.
das wer der Befehl dazu:
ebusctl -s 192.168.188.38 r -f FlowTempMin
Danke schon mal für die Antworten. Werde es probieren.
Gruß Nikolaj
Hallo Nikolaj,
meinst DU sowas hier ?
if (strpos(IPS_GetKernelDir(),":"))
echo "Win";
else
echo "Pi";
Hab die Frage nicht begriffen …
Nein… Er will einfach über „shell_exec“ seinen eben geposteten Befehl ausführen und die Antwort im IPS verarbeiten.
$output[] = shell_exec('ebusctl -s 192.168.188.38 r -f FlowTempMin');
print_r($output);
EDIT: Für deine „OS-Erkennung“ gibt es diese Varianten:
var_dump(PHP_OS);
//var_dump(PHP_OS_FAMILY); // erst ab PHP 7.2.0
http://php.net/manual/de/reserved.constants.php
Chris
Vielen Danke Chris:)
