Ich frage zwei Mbus Stromzähler und ein Wärmemengenzähler über das Symcon Mbus Gateway Modul ab.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Stromzähler <1Minute abzufragen. Bei den Einstellungen gibt es nur Minutenwerte zur Eingabe.
Ja, das geht. Du musst dafür einfach ein zyklisches Ereignis an die M-Bus Instanz hängen und die MBUS_UpdateValues Funktion aufrufen. Beachten bitte, dass M-Bus eher langsam ist und wenn deine WMZ batteriebetrieben sind, dass diese dann ruck zuck alle sein werden. Da ist sogar schon 1 Minute ungünstig gewählt.
OK Danke. Ich wollte es nur bei den Stromzählern anwenden.
Ich teste es ![]()
