ich habe da so ein kleines Problem. Ich möchte mein Dachfenster Automatisch öffnen und schließen. Um das mit dem WEB Frontend zu steuern, habe ich eine Variable mit einem Profil Öffnen, Halt, Schließen erstellt. Soweit alles OK. Wenn ich im Web Frontend dann zB. auf Schließen klicke, führe ich ein Script aus und frage die Variable mit
$status1 = GetValueInteger($Var_Dachfenster_Bad);
ab. Ich erhalte aber immer nur den Wert 0.
Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen, wie man das macht?
jetzt wo Du es schreibst wird mir das klar. Ich hatte die Zeile " SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);"
nicht drin und habe versucht den Status so abzufragen.
Wenn du in Zukunft noch Fragen hast, dann bitte ein wenig ausführlicher posten und am besten immer das eigene Skript mit dazu (natürlich ohne Passwörter/Zugangsdaten, falls im Skript vorhanden). Macht es einem anderen leichter dir zu helfen
