Die Steuerung Vitotronic 200F01 steht allerdings nicht mit auf der Liste… wie kann ich den am einfachsten die Kommunikation mitsniffen? Dann könnte man ja per Try and Error die Adressen ausprobieren…
Addressen per Try&Error würde ich nicht versuchen. Man weiss nie, wie die Steuerungen darauf reagieren.
Ich habe mir einfach mal einen Port-Monitor runtergeladen. Der gibt dann jede Kommunikation auf dem COM-Port aus bzw. schneidet diese mit. Wenn man dann mit OpenV Werte ausliesst oder z.B. einen Status (wie Partymodus) setzt, sieht man genau, was gesendet/empfangen wird.
Vielleicht muss man sich mal direkt an Viessmann wenden. Vielleicht rücken die ja tatsächlich einzelne Adressen (zum lesen und für die Zustände) raus, wenn man ihnen erklärt, worum es geht.
Details programmieren will ja eigentlich keiner.
Hast Du das mittlerweile gelöst bekommen? Ich habe mich über Ostern mal ernsthafter mit dem Thema beschäftigt und es läuft Dank Deiner Vorarbeit nun eigentlich ganz gut. Bin zwar noch nicht fertig aber es sind mittlerweile zuverlässig über IPS folgende Parameter einstellbar:
Betriebsart
Sparbetrieb
Partymodus
Neigung
Niveau
Absenktermperatur
Komforttemperatur
Warmwasser Solltemperatur
Es waren aber ein paar Änderungen in der XML dazu notwändig. Meine Steuerung ist eine Vitotronic 200KW1 und meldet sich mit der Kennung 2094.
ich bin dran. Das „echte“ Modul ist in der Mache, der Datentransfer klappt schon.
Mein derzeitiges Ziel: Eine Viesmann Modul-DLL, welches folgendes bieten soll:
[ul]
[li]Einfache Installation via IPS Mittel unterhalt eines COM-Port oder Socket[/li][li]kein rumdoktorn an Skripten, XML, etc. mehr[/li][li]Das Modul erkennt selbstständig, welche Steuerung angeschlossen ist und verwendet das passende Protokoll. [/li][li]Es werden die entsprechenden Heizungswerte als Statusvariablen zur Verfügung gestellt[/li][li]Stati für Heizmodus (WW, WW+HZ, HZ, AUS, Party) können geschaltet werden[/li][li]PHP-Erweiterung zum Lesen und Schreiben von Adressen[/li][/ul]
Wenn ich soweit bin, kommen potentielle User ins Spiel. Ich habe ja nur eine eigene Heizung. Insofern kann ich die Adressen nur für meine Steuerung testen.
Ich werde dann wohl erklären müssen, wie man die Adressen heraussucht (mittels Port Sniffer und openv) und dann gibt es ein „Feature-Adresse-Suchwettbewerb“, dessen Ergebnis ich dann ins Modul einbaue.
Darauf hab ich gewartet.
Ich nutze Dein Script schon eine ganze weile. Nur hab ich das Problem, wenn die Daten gelesen werden steigt bei mir die CPU-Last auf 100%.
Daher bin ich für jeden Betatest bereit.
Cool, darauf warte ich auch. Bastele seit langem immer wieder an den XMLs herum und habe teilweise auf ein anderes Protokoll umgestellt. Ist aber mittlerweile Spagetti. Bin gerne Betatester fuer eine neue Version!
der „Auskühleffekt“ ist bei meiner Vitodens 200 deutlich geringer. Das liegt daran, dass die Wassermenge im Heizkessel und in den Leitungen bei mir weniger als 5 l beträgt und der Edelstahlkessel bei der Vitodens 200 eine vergleichsweise geringe Masse hat. Beides ist sehr schnell aufgeheizt.
Durch das Auskühlen des Brauchwasserspeichers und wieder Aufheizen entstehen eigentlich keine zusätzlichen Verluste. Der Verlust entsteht durch das Auskühlen vom Heizkessel und den Rohrleitungen zum/vom Brauchwasserspeicher. Ob das nur durch den Brenner wieder aufgeheizt wird oder durch Brenner + (temporären) Wärmeentzug aus dem Brauchwasserspeicher bleibt in der Gesamtenergiebilanz annähernd gleich.
Statt Dreiwegeventil und Steuerung würde ich Kessel und Rohrleitungen besser isolieren und sofern nicht vorhanden eine Abgasklappe einbauen.
Da heute meine Heizung zum ersten mal Minus Temperaturen meldet bin ich ebenfalls auf das Problem der Umrechnung gestossen. Habe dazu diesen Post gefunden:
Nun versuche ich das irgendwie in umzusetzen, leider ohne Erfolg Ich hoffe jemand kann mir helfen und mir sagen wo genau ich diesen anbringen kann.
Wie es aussieht habe ich das Problem selbst gelöst, ob so gedacht oder „sauber gelöst“… da bin ich mir nicht sicher wird sich zeigen ob es Funktioniert.
Habe es in die DeviceTools.inc.php als eigene Umrechnung „reingequetscht“
… Falls sich irgendwann mal die selbe Frage stellen sollte
bin gerade dabei erste Schritte mit der Anbindung Vitodens200 WB2A (0505) zu wagen.
Soweit funktionierts auch, bis auf eine kleine Besonderheit.
Wenn ich die Verbindung öffne, um einen Wert aus der Heizung zu lesen, bekomme ich folgende Fehler:
Warning: comport_getopen: Instance #23117 does not implement this function! in C:\IP-Symcon\scripts\ViessmannDeviceTools.inc.php on line 193
Warning: comport_setopen: Instance #23117 does not implement this function! in C:\IP-Symcon\scripts\ViessmannDeviceTools.inc.php on line 195
Ich habe ein Kabel mit einem FTDI. Dieses habe ich über das FTDI-Modul eingebunden.
Da erscheint es mir logisch, dass das so nicht gehen kann, da die Funktion "ViessmannOpen(); " ja einen COM-Port öffnen und schließen möchte.
Wenn ich richtig liege, sollte ich nur in der Funktion an Stelle des COM-Ports den FTDI öffnen oder schließen.
So weit bin ich aber noch nicht mit meinen Kenntnissen.
Kann mir hier bitte jemand etwas auf die Sprünge helfen?
habe eben zufällig Deinen alten Beitrag gelesen. Bis jetzt habe ich nur mitgeloggt. Möchte jetzt aber auch ein wenig eingreifen. Ich habe exakt die gleiche Steuerung und kann nach viel gebastel nur den Spar-und Partymodus setzen. Kannst Du vielleicht Deine XML zur Verfügung stellen, dann muss ich nicht so viel rumprobieren?
vielen Dank für die xml-Datei. Das meiste funktioniert, Party- und Sparbetrieb lassen sich wunderbar schalten.
Jetzt habe ich noch eine ungeklärte Frage hat es schon jemand geschafft die verschiedenen Betriebsmodi Warmwasser + Heizung, Warmwasser und Abschaltbetrieb fernzusteuern?
Wango
Eiderstedt die Nase im Gesicht Schleswig-Holsteins Eiderstedt.net
Ist schon eine Weile her, dass ich mir das angesehen haben. Im Prinzip ging das bei mir aber. Du hattest das ganz am Anfang des Threads gelesen?
Wenn man an der Heizung direkt z.B. den Partybetrieb aktiviert, und dann den Sparbetrieb, so wird automatisch der Partybetrieb deaktiviert. Dies geschieht leider NICHT über die Anbindung. Man sollte also beim setzen eines Modi, einen ggf. anderen aktivieren Modus deaktivieren!
ja das hatte ich gelesen. Spar- und Partymodus funzt auch. Ich suche nur nach einer Möglichkeit die Heizung auf „nur Warmwasser“ und „Warmwasser und Heizung“ zu stellen. Am Anfang der XML-Datei sind auch die drei möglichen Modi aufgelistet:
Wenn ich wie von Coyote beschrieben den Ersten Test ausführe, bekomme ich keinen Fehler, und es wird in Steuerungstyp „0505“ eingetragen.
Ich glaube, das ist ein Fehlwert.
Kennt das jemand?
