Telsearch hat eine Api, welche ich schon länger abfrage.
Bisher hab ich das immer so gemacht, dass der Name aus dem Terminkalender kam und gut. Nun erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Warning: Invalid response in [Wecker\Scripte Jürg\Wecker Funktionskontrolle] on line 247
wenn der Termin aus einer Variablen kommt und ich die ±Zeichen mittels
$kunde = $ziel;
$kunde = str_replace(" ", "+", $kunde);
einfüge.
Mach ich das manuell, also:
$kunde = "Garage Burri Thun";//$ziel;
dann gehts. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich verstehe das Problem noch nicht. Warum machst du das mit dem +?
ralf
3
Kodierung der Leerzeichen für die API
http://tel.search.ch/api/?was=john+meier&key=Ihr Schlüssel
Der Code sollte aber eigentlich funktionieren, siehe auch PHP - str_replace - String-Funktionen
Was bekommst du für Fehler bzw. Ergebnisse?
Sind eventuell im $ziel noch Zeilenumbrüche oder Sonderzeichen?
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
Warning: Invalid response in [Wecker\Scripte Jürg\Wecker Funktionskontrolle] on line 246
und das ist Zeile 246
$telsearch = Sys_GetURLContent("http://tel.search.ch/api/?q=$kunde&key=$api&maxnum=5");
mit print_r kommen da keine Zeilenumbrüche oder Sonderzeichen. Der Wert kommt aus dem Google Kalender-Script hier aus dem Forum.
