ich habe folgendes Problem:
Wenn mein KNX Logikmodul neu startet, werden bestimmte Eingangs-Variablen nach dem Neustart abgefragt.
Eine 1-Bit Variabel wird nur per IPS geändert. Nach Abfrage per Logikmodul schickt IPS den Zustand der Variable aber nicht auf den Bus. Wenn ich in ETS auf Wert lesen klicke, wird die Variable auch nicht gesendet. In den Einstellungen habe ich die Option sendet den aktuellen Wert bei Lese-Anfragen auf den Bus aktiviert.
Wenn ich per KNX die Variable ändere, wird es auch in IPS richtig angezeigt.
bei mir funktioniert es nun auch, warum auch immer.
Was mich nur wundert, dass bei einer Abfrage ich das Antworttelegramm in der ETS Diagnose sehe, bei IPS unter Meldungen aber nicht. Ist das normal?
