Hatte heute die Situation, das der BidCos-Service zwar lief aber keine Daten mehr an IPS übergeben hat. Sendungen an den BidCos gingen zwar fehlerfrei raus von IPS, wurden aber vom BidCos nicht bearbeitet. Der Dienstestatus „gestartet“ war daher ein Muster ohne Wert. Hat jemand eine Idee wie man Abfragen könnte ob der Dienst wirklich noch lebt und ob da wirklich Daten rein kommen?
ich weiß jetzt noch gar nicht ob das hier auch anwendbar ist,
aber probiers mal mit dem ‚Instancestatus‘ - siehe hier Lösung unten
Aber nur mal zum test, 100%ig klappt das auch nicht… hab dann und wann probleme damit. aber vielleicht paßts hier ganz gut.
Das hilft leider nicht weiter. Für IPS ist der Service ja am leben und im Dienstemanager läuft er auch. Es kommt halt nichts an und wenn IPS etwas versenden will steht im Debug auch „TRANSMITTED“ drin. IPS hat daher keinen Plan ob der Service noch lebt oder nur noch so tut als wenn. Ich hätte gehofft es gib irgendeinen Status denn man am Service abfragen kann ohne das er im Normalbetrieb dauernd ein Homematic Gerät pollt und damit die Batterien tötet. Und über alle Homematic Geräte eine Abfrage laufen zu lassen wann Sie sich das letzte mal aktualisiert haben ist doch ziemlich umständlich.
