Habe mal ein Script erstellt, welches den Online Abfall Kalender von Norderstedt auslist.
Das Script ist mit IPS3.4 und 4.0 auf Rasberry getestet.
Installation:
- In IPS irgendwo ein Script erstellen. Name spielt keine Rolle
- Den Inhalt aus dem angehängtem Text Dokument in das Script kopieren
- Entsprechende Strasse in der Ihr wohnt anpassen
- Einmal starten
Dannach legt das Sript folgende Ordner Struktur an:
Es gibt 2 Ansichten:
Webfront Ansicht Abfall Woche:
Webfront Ansicht Abfall Tage:
Die Farbe stellt die Tonnenfarbe dar.
In der Kategorie <Visualisierung> dann die Ansicht die euch gefällt in euer Webfront einbinden.
Fertig
History:
Version 1.1 :
- BugFix Fehler beim setzen des Timers. Bitte Script tauschen und 1x ausführen.
AbfallKalenderNordetstedt_V1.1.txt (40.7 KB)
