ABB UK/S 32.1 32fach Aktor Problem
Hallo
Wir machen zur Zeit ein Techniker Projekt mit EIB. Gestern haben wir mit dem Programm angefangen. Wollten es dann mal an der Hardware testen. Wir benutzen einen 32fach ABB Aktor und wollen damit 32 LED schalten. Der Aktor hat 24V Hilfsspannung und Bus.
Leider hat das Programm irgendwie nicht funktioniert. ALso das Programm schon, haben das dann per telegram an den Bus gesendet. (Eingang Ein oder AUS)
Leider ist nichts passiert. Laut Datenblatt soll er ja bei EIN 24V und bei AUS 0V an den 32 Ausgängen haben. Wir haben dann mal gemessen.
Bei unserem Aktor liegen an jedem Ausgang 17V an. Das ist sehr merkwürdig…Auch wenn der Bus abgestöpselt ist. Sobald wir die 24V Hilfsspannung anlegen, liegt an allen Kanälen 17V an :frowning:
Ist das schon irgend nen bekannter Fehler? Der Aktor schein defekt zu sein…? Wenn ja, kann man ihn irgendwie reparieren?
Vielen Dank
Bastian
ich habe auch gerade einen 32.1 gekauft, allerdings den von Merten. Wenns die Zeit erlaubt schaue ich mir das mal am WE an.
Christian
Hi
Und gibts was neues? Hat sonst jemand noch eine Idee?
Bastian
Hallo, bin noch nicht dazu gekommen.
Die 17V die Du gemessen hast; waren das -17V?
Wir messen auf Arbeit an 24V Eingängen der Leittechnik auch -17V wenn der Eingang offen ist.
Christian
jetzt habe ich den Aktor ( Merten REG-K/32x24) gemessen.
  • UH: 29V vom ungedrosselten Ausgang des Netzgerätes
  • der Aktor ist nicht Parametriert
Kanal 1 und Kl.+ 20V
Kanal 1 und Kl.- -7V
Christian
PS. beachte das der Ausgang nur ca. 8mA Treiben kann! Eine LED könnte da schon zuviel sein.
